Tere,
autoks 525tdsa touring. mure selline et kui kiirus tõuseb üle 90 tekib ikka väga suur vibratsioon roolis ja ka keres. milles võib olla probleem. rehvid panin just tutikad ja veljed tasakaalus, tagasilla puksid on vahetatud. Kas peab äkki sillakontrolli minema. või on viga hoopis kardaanis. lugesin siin foorumist et kardaanipukk võib olla läbi. mis selle vahetamine ka maksta võiks.
alati ei piisa velgede tasakaalustamisest, m6ni velg v6ib k6ver olla, oli scorpaga sama jama, et yle 90 tuli hull vibra sisse . 130 oli enamv2hem s6ita aga vibra oli ikka sees. Viga oli tookord velgedes. Aga asi v6ib ka kardaanimufis olla vist.
Sellist probleemi võivad tekitada pidurikettad, roolisüsteemi liigendid. Kui rehvid ikka munas pole ja on balanseerimises käinud, siis sellest "metsikut" vibratsiooni ei tule. Pigem ikka mitme asjaolu kokkulangemine.
Sellekohast infi meil foorumis küllaga, kasuta otsingut!
Panin siis täna huvi pärast valuveljed suverehvidega alla ja tegin proovisõidu.mingeid probleeme polnud. järelikult ikka mõni velg kõver. huvitav kas keegi plekkvelgi kuidagi sirgeks ka tambib. tänud vastuste eest igatahes.
No, lihtsam on minna kummitöökotta ja lasta yle kontrollida mis velg/veljed k6ver/ad on. Ja siis osta uued. Kuna lihtsalt plekkvelg ei ole ju väga kallis. Kuskilt romulast v6i kust iganes kui päris tutikaid ei taha. ja see vibratsioon hakkab sul l6hkuma igast muid veermiku detaile. Nii et soovitan see kohe korda ajada.
