mure:524 td ei käivitu starterist
.oOkanzaOo.
Postitus Postitas .oOkanzaOo. »
ei käivitu starterist kui masin kylm. soojalt matsupill.tommates max 5 m ja masin tuksub. starterist ainult lubab kuid käima ei lähe. milles voib viga olla ??? aku on uus. kytuse tagasivajumisevastu panin klapi vahele.sihuke asi hakkas pihta jumala järsult. u nädal tagasi kui olid veel soojad ilmad. autoks siis 1990 aasta e34 2.4 turbodiisel 85kw.mehaanilise kyttepumbaga.
Viimati muutis .oOkanzaOo., 20.12.2006 10:39 19, muudetud 1 kord kokku.
BMW 524 td 90a
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
sõbral oli sama asi ja lõpuks tuli välja et starteri juhe oli ära me lükkasime rakvere -tln tee peal autot mingi 6 korda... :roll:
.oOkanzaOo.
aga starter veab ringi ja auto isegi lubab. kui starteril oleks juhe ära siis ta ei ajaks ringi ju.
BMW 524 td 90a
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
kui aku on nõrk siis ei pruugi käivitatagi kuna me ükskord tootsi 524td üritasime täkuga käivitada. ajas ringi küll aga käima ei pannud lõpuks pika laadimise tulemusena saime tööle.!!
tasuks aku kontrollida ja eelsoendus küünlad
.oOkanzaOo.
eile pärastlöunal ostsin exide aku tuttmuhha 100 Ah. nu eelsyytekyynlad vahetatud kuu tagasi. minul moistus otsas.
BMW 524 td 90a
senka
Postitus Postitas senka »
.oOkanzaOo. kirjutas:eile pärastlöunal ostsin exide aku tuttmuhha 100 Ah. nu eelsyytekyynlad vahetatud kuu tagasi. minul moistus otsas.
arvatavasti on sul starter lyhises või siis teinevariant hommikusele käivitusele mõjuvad need klapid mis on kõrgsurvetorude alguses.lihtsalt öögavajub kytus alla
.oOkanzaOo.
kirjutasin ju et panin klapi vahele et kytus ära ei vajuks. ja kuidas saab olla starter lyhises kui ta ketrab mootorit ringi. praegu just proovisin auto oli maha jahtunud juba ja läks käima kui pedalit vastu maad hoidsin.
BMW 524 td 90a
redline
Postitus Postitas redline »
.oOkanzaOo. kirjutas:kirjutasin ju et panin klapi vahele et kytus ära ei vajuks. ja kuidas saab olla starter lyhises kui ta ketrab mootorit ringi. praegu just proovisin auto oli maha jahtunud juba ja läks käima kui pedalit vastu maad hoidsin.
eelsoojendus küünalde kaitse terve? :roll:
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
või eelsoojendusküünalde juhtmed?
pikk100
Postitus Postitas pikk100 »
kontrolli starteri harjasid, endal oli kunagi nendega jama , ei ketranud küllalt kiiresti.
530dT ´99
.oOkanzaOo.
kle kaitsmed terved, juhtmed terved. kuda ta saab aeglaselt kedrata ??? ta ei tohiks siis ju ka pedal põhjas käima minna.
BMW 524 td 90a
senka
ma pidasin silmas neid klappe mis on kõrgsurvetorude otsas
