e34 kojamehed..käivad oma "piiridest" välja ja log
Postitatud: 04.01.2007 11:58 47
Postitas sepp
Et siis sihuke probleem.
Kojamehed kui käima panna liiguvad liiga palju ja on vahest selline tunne et sõidavad 180 kraadi ära kui ei oleks seda piirajat peale klaasi...
Ja muidugi logisevad kui neid liigutada ...
Kas kellelgi on esinenud sellist probleemi ja arvan et nende detailide vahetus ei peaks olema raske..
Postitatud: 04.01.2007 13:06 38
Postitas H_Margus
Puksid läbi mis muud, nüüd põruta ummi, seal uus hoovastik 2500.- Võid muidugi proovida lammarist kasutatud korraliku otsida...
kojamehed
Postitatud: 04.01.2007 15:06 12
Postitas Angel_L
mul tegelt sama mure ja öeldi ka, et kojameestel puksid läbi. Mul hetkel aint logiseb ja päris 180 kraadi ei vihu.
Postitatud: 04.01.2007 22:42 17
Postitas priitb
Vastu kapoti serva käivad ennem. See juhtub harilikult peale 400000km. Aga ikka, VW müüakse tavapoes, aga kas BMWle kah selles suhtes abi saab, teab keegi?
Postitatud: 04.01.2007 22:48 41
Postitas H_Margus
priitb kirjutas: Aga ikka, VW müüakse tavapoes, aga kas BMWle kah selles suhtes abi saab, teab keegi?
Postitatud: 04.01.2007 23:03 07
Postitas Kustas
Mõtled, et kas BMW'le kojameeste hoovastikku B-osana on saada?
Postitatud: 05.01.2007 03:24 42
Postitas piachotti
Lihtsam, küsige siimult tal kindlasti on.
Postitatud: 05.01.2007 10:36 57
Postitas pec
Kas ongi nii, et kui puksid läbi, siis tuleb kogu hoovasti välja vahetada? Mul enda on sama mure, et kojamehed logisevad ja käivad vastu kapotti. Ma ei tea kojameeste süsteemi ehitusest mitte midagi, selle pärast ka küsin, siis ma tean, mida teha või millega arvestada.
Postitatud: 05.01.2007 11:05 41
Postitas Hans
Nii ja naapidi läbinäritud teema, otsing alati abiks.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Postitatud: 06.01.2007 11:16 37
Postitas sepp
selge...lähen siis soo 10sse et korda teha, tundub et seal kvaliteedi ja raha suhe kõige parem..
Postitatud: 06.01.2007 13:25 37
Postitas priitv8
sepp kirjutas:selge...lähen siis soo 10sse et korda teha, tundub et seal kvaliteedi ja raha suhe kõige parem..
No ütleme nii, et mul jätkus seda rõõmu täpselt pooleks aastaks, siis ostsin ikka uue hoovastiku.
Postitatud: 06.01.2007 13:29 13
Postitas H_Margus
UM-s vahetus umbes 1100.- (saad võrrelda teiste hinnapakkumistega)
Postitatud: 06.01.2007 13:32 57
Postitas priitv8
Margus525i kirjutas:UM-s vahetus umbes 1100.- (saad võrrelda teiste hinnapakkumistega)
See on isegi kõva tulemus: nõks alla 2 tunni! Esimest korda ise tehes kulub ilmselt 1.5-2 korda rohkem.
Postitatud: 06.01.2007 19:16 12
Postitas Marko S
priitv8 kirjutas:Margus525i kirjutas:UM-s vahetus umbes 1100.- (saad võrrelda teiste hinnapakkumistega)
Ma vahetasin ise.Polnud midagi hullu
Veidi nokitsemist (paar tosinat roppu sõna) ja käes ta oligi
NB! Soovitus: Kui ostad kasutatud hoovastiku,siis enne külge installeerimist soovitan ta lahti võtta ja korralikult ära määrida ja siis alles kokku ja külge.Muidu pole seda kauaks.Uuega vist tiba lihtsam variant.Mina sain Siimu käest väga korraliku hoovastiku ja suht sümboolse hinna eest.Kolm korda odavam kui UM-is
Postitatud: 06.01.2007 19:55 27
Postitas priitv8
SwitC kirjutas:Ma vahetasin ise.Polnud midagi hullu
V8 puhul on seal veidi kitsam, kui muidu.
Postitatud: 06.01.2007 21:58 01
Postitas Marko S
priitv8 kirjutas:SwitC kirjutas:Ma vahetasin ise.Polnud midagi hullu
Ma kuulsin jah,et seal veidi raskem see asi,aga still : hullu ei midagi
Postitatud: 11.01.2007 11:51 48
Postitas sepp
asi nii segane nüüd siin...päris hullult panevad need kojamehed hetkel....
Kus ja mis oleks siis parim lahendus?
Postitatud: 11.01.2007 14:07 41
Postitas Danil523
puksid saab ka ise teha(plastmassist või metallist midagi vahele panna) vähemalt e32 peal see toimis- mõneks ajaks on päris hea muidu ilma kojameesteta on vist praegu võimatu sõita.
Postitatud: 12.01.2007 19:26 54
Postitas Goodyear
Njh, ilma on jah peris raske, ise just hiljuti vahetasin e30-l. paras huijak oli tegelt, eriti arvestades seda, et asi hakkas valepidi tööle kui külge panin. point oli selles et kakkusin hoovastiku lahti ja mäkerdasin mingi söslaga koku kõik liikuva ja siis pärast oma "targa" ajuga lips-laps kokku tagasi. Hoovastiku asetus jäi valeks ja nii hakkaski asi tagurpidi tööle..kindlasti tuleks asi ennem korralikult üle vaadata ja siis pärast hulka ökonoomsem (närvide koha pealt) see külge keerata.
Nb: mul endal ka nyd e34 ja kummalisel kombel kojamehed kahtlaselt vastu kapotti..jälle sama saatus siis mul.
Paljuga siis Siim maha äris uued ruudukad ?
aga edu sulle majandamisel.
Postitatud: 12.01.2007 20:13 04
Postitas Marko S
Goodyear kirjutas:
Mina sain 800.-
Ma arvan.et hind oleneb pigem kvaliteedist,kuid eks seda uuri Siimult!
