e39 eelsüüte küüla tuli jäi põlema?
autoks on 2,5 diisel 105kw 97a
kui süüde sisse keerata siis hakkab põlema kustub ära ja hakkab uuesti põlema ja enam ära ei kustu?
traktorist
Re: e39 eelsüüte küüla tuli jäi põlema?
Üks eelsüüteküünal läbi???kaze kirjutas:autoks on 2,5 diisel 105kw 97a
BMW 525 td E39
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
DDE - Digital Diesel Electronics, oli vist. Põhimõtteliselt mootorijuhtimine.
Probleemi kohta niipalju et kui tuli põlema jääb siis oli vist relee viga.
Kas enne uute küünalde panemist kah probleem esines? Äkki midagi valesti tehtud.
Diagnostika/remondimehed meil vist oskavad öelda mis seal tavaliselt mööda pannakse. Truumu, Patrik ja Valdek peaks oskama kommenteerida kui nad siia teemasse satuvad.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
- erikred
Kas e39 diislitel on siis see nn. pihusti tuli ära kaotatud?
Kui nii siis vabandust valeinformatsiooni pärast
Minu post peaks e34 puhul siis paika pidama??
terv
erich
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
