E39 tuuning tuled !
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
E39 tuuning tuled !
Küsimus siis sellest et kummad tuled ette ja taha sobiks paremini sellele kas tumedamad või tavalised heledad ?
Tumedad :
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 0&lang=rus
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 2&lang=rus
Heledad:
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 9&lang=rus
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 6&lang=rus
Tänud ette ! Kui keegi on oma hõbedasele E39 need juba installinud siis võiks pildi ka panna !
- Reimers
Tänud !e36forever kirjutas:Kuna auto on hõbedat värvi, siis sobiks sinna vast tumedad tuled paremini. Lisaks veel see, et kõigil on juba heledad tuled, siis võiks ühel autol midagi teistmoodi olla ju
Ma ise just mõtlesin vastupidi et kui hele auto siis heledad tuled ja tume siis tumedad aga nohh !
OK aga ootan veel arvamusi !
PS! Kas keegi on sealt Flokist ostnud tulesid et kuidas kvaliteet ka on ?
Sellel on ise lakitud need oranzid suunad üle. Need e39 omad seal lingil peaks ikka kõvasti etemad jääma.Arux kirjutas:sattus üks hõbedane e38 tumedate tagatuledega ette:
Kui aus olla, siis päris kena ka nii . Sul pole ainult shadowline
Üldiselt kole 7ne, kaotatud märgi, toonitud tulede ja isetehtud summutitega
- Tarmo
ette paneksin kindlalt tumeda suunaga tuled, kuna need valged on liiga valged.
Kuna ka tule korpus on seest tume siis sobiks väga hästi.
muidu on nagu võõrkeha.
Ja üks pilt oli siin kus taga oli tume suuna osa heledal autol , mulle meeldis.
EDIT:
Leidsin ühe pildi kus on see tumeda suunaga tuli aga vähemalt selle pildi peal ta mulle nii väga ei meeldigi.
Viimati muutis Tarmo, 22.01.2007 10:28 54, muudetud 1 kord kokku.
- Kristjan_K
- bmwtutorial
- Reimers
küsin enne ikka siit järgi kui ostma torman ! Mõtlesin et keegi neid omale installinud siis oskab nõu anda nende osas ja naiste värvi osas mul probleeme pole valik juba tehtud !bmwtutorial kirjutas:järgmiseks tahad seda ka teada, et kas peaksid endale blondi või brüneti neiu naiseks leidma - eks see vist maitse asi ise proovisin tykk aega blonde - naiseks võtsin ikka brüneti kaunitari
Oskab keegi öelda kust neid osta saaks kuna flok.ee ei taha telefoni vastu võtta ? See teema kus siin neid müüdi olid hinnad odavamad kui seal kodulehel
Tead ega ma täpselt ei tea palju ta maksab.
Aga tegin siis pildid mis vahe on pirnidel suunatules:
Tavalise kollase pirniga ülemine ja alumine on kroom pirniga
Nats kumab läbi ikka aga ma arvan, et pole hullu midagi. Järgmine nädal äkki saab ka näidata korralike pilte kui asi koos on ja elujõuline taas.
E39, 523i Touring '97
'97 aasta autole '00 tuled-ette-projekt mis vaja läheb :
* 2 esituld a' 4900.- (kõik pirnid on kaasas)
* 4 pistikut + 8 juhet klemmiga UM-st - 223.- (võib ka osta valmis kujul juhtmesarja 2 tulele, 676.-)
* suunapirnid (vastavalt maitsele siis) Philips SilverVision 240.- kompl. (või Osrma'i Diadem'id)
* samuti soovitan vähemalt lähitulepirnid kohe parema vastu välja vahetada, näiteks Philips VisionPlus 380.- kompl. (või Osram'i CoolBlue).
That's it ! Natuke kruvimist, natuke juhtmeühendamist ja kogu moos.
Kondi toru tuleb ka nats painutada - see täitetoru mis seal ette jäi.namistai kirjutas:'97 aasta autole '00 tuled-ette-projekt mis vaja läheb :
- Reimers
Nii uurisin ka natuke et kui uuemat facelifti panna siis peab terve tule ära vahetama kuna uuel on klaas ja korpus ühes tükis !
Ostan hoopis valge suunaga uued tulekatted ja asi korras ja pirnid vahetasin juba ära paremate vastu mingid Narva xenonm look vms oli !
Tagatulede kollase osa toonin ise tumedaks kuna pind seal suht väike.
Tänud abilistele !
Tänud abilistele !
selline küsimus, et kas ma saan panna valgeid rõngaid endale?
ilma, et ma peaks tuled tervenisti ära vahetama.
tahaks selliseid!
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 5&lang=rus
nagu kõrvalt on minu autost pilt ka kollaste inglitega
tahaks selliseid!
- TiitR
Mis sa ei suuda ise vapsjee midagi otsustada või? Ons see teiste inimeste arvamus nii väga tähtis siis?
