K:E34
Postitatud: 21.01.2007 23:36 45
Postitas marior
Küsimus selline, et midagi kolksub eesotsas. Käisin sillastendis aga sealt ei leitud midagi. Muidu ei kolksu, aga kui lähed järsust august läbi käib köva kolksatus eesotsast. Nagu mölemalt poolt korraga. Mis see vöiks olla?
Postitatud: 22.01.2007 00:19 47
Postitas Oliver525
Amort (id)???
Postitatud: 22.01.2007 10:22 05
Postitas Tarmo
Ise kaldun ka amorte kahtlustama.
Postitatud: 22.01.2007 12:02 00
Postitas BMW POWER
kõverate õõtsade tagumised puksid võivad ka olla liiga pehmed vaata need korralikult üle enne kui amorte vahetama hakkad
Postitatud: 22.01.2007 20:15 28
Postitas priitb
Amort võib tupes loksuda -- teeb kõva kolinat. Proovi rattakoopast loksutada. Veel paralleelvarras+ puks. Loksutaja ei näita tihti selle nn. kõvera hoova munaka loksu, kuna see loksutab eettetaha, aga loks on diagonaalis. (omad kogemused)
Postitatud: 23.01.2007 00:09 48
Postitas siim_s
Tõstad tungiga ratta natuke üles (aga mitte õhku), siis on liigendid üles või alla poole survest vabamad. Proovi siis loksutada. Stabika kondi loks peaks ka siis kõige selgemini tunda olema.
