525tds elektriline vaakumklapp.
Lugu selline ,et ei tõmba radika ribisi kinni . Membraan korras , voolikud ok , magnet klapp ka ok. teose auto peal kontrollitud . Mõistus otsas. Kõik vastused tere tulnud .
Tomm kirjutas:Kas siis kellelgi ei ole esinenud sellist problet? Voolu tuleb ka klapile vähe peale , et ta ei jõua klappi avada . Tal peab ju veel olema mingisugune andur mis juhib selle klapi tööd .
nagu ma aru saan see klapp töötab vaakumiga siis äkki on vaakum nõrk.proovi suuga imeda selle sama membraani tagant,kas toimub midagi.voolu saad kontrollida niivisi et paned kontroll lambi pistiku kylge.parem oleks isegi nii et paned sinna pistiku otsa tagatulepirni see peaks tarbima umbes samaplju kui see klapp.klappi ennast saad kontrollida niivisi et paned voolu peale ja imed samal hetkel kummagist otsast.kui need asjad tehtud peaks hakkama ka viga ilmsix tulema..milleks need ribid yldse on mõeldud?arvan ise et seda klappi juhib arvuti ja arvuti lähtub tembi andurist
