E39 jama soendusega (lukku)
kas asi võib selles olla, et mootor läheb keema ja salongi sooja ei tule
värk oli sedasi tahtsin kontrollida kas tosooli on ja hakkasin korkki lahti keerama ja siis hakkas mulisema paisu paak ja tosooli tase tõusis
kas asi võib selles olla et tosooli on vähe
Viimati muutis Riho_A, 21.02.2007 13:24 15, muudetud 2 korda kokku.
- TiitR
No kui jahutusvedelik on "lihtsalt järsku kuhugi" kadunud, siis pead küll kiiremas korras lekke üles leidma, kuna muidu võib juhtuda, et kasutad järgmine nädal aega ühistransporti.drumhead kirjutas:igatahes tsekkasin kapoti alla ja oligi tosool otsas ja panin juurde ning ongi korras õnneks
aga kui kiirelt peab tulema sooja salongi
kas siis kohe kui on temperatuuri näidik keskel
