e39 karterituulutusklapp
Postitatud: 30.01.2007 18:36 46
Postitas antz11
Kas on võimalik kontrollida kas karterituulutusklapp on läbi? Asi selles et auto suitseb kergelt, silindri surved normis.
Postitatud: 30.01.2007 19:52 34
Postitas tafkinmeez
mulle õpetatati, et pane klapi juurde käsi ja vaata kas imeb sealt õhku. Kui nii siis imeb sedakaudu sisselaskesse ka õli ja see omakorda silindrisse>sumpsi
Postitatud: 30.01.2007 20:05 43
Postitas truumu
Lase Carb cleanerit peale, pööre muutub kui läbi laseb
Postitatud: 31.01.2007 13:53 56
Postitas Spooner
kus asub karterituulutusklapp? kuidas ligi saab? Kui läbi, vahetuseks alt kaas lahti ???
re
Postitatud: 31.01.2007 21:37 32
Postitas antz11
Jäi natu arusaamatuks kuidas pööre muutub carb cleanerit peale lastes.Kas karterituulutusklapi korpus siis pole hermeetiline,ise arvasin et ikka klapi membraan läheb puruks. Karterituulutusklapp asub sisselaske kollektori all.
Postitatud: 31.01.2007 21:54 39
Postitas kapa
ära vaidle truumiga :D lase brake cleanerit või mingit põlevat ainet peale . kui pööre tõuseb siis on kutu . kui absaluutselt ei reageeri siis on korras.
Re: e39 karterituulutusklapp
Postitatud: 28.03.2010 22:42 29
Postitas kiire-lauri
mul 523 ja kui põhjagaasiga kiirendan siis lööb tagant natuke sinist vms asja.Õlid värgid segamini pole.Ei tea kas siis see karterituulutusel midagi viga või klapisääretihendid?
