E39 96a tagumised elektri aknad ei tööta
Postitatud: 04.02.2007 17:22 39
Postitas ml110
Kui vajutada juhi uke küljes olevaid tagumise akna lüliteid klõpsub mingi relee kuskul ees konsoolis kuid aknad alla ei lase(esimesed töötavad laitmatult). Kadunud on ka muidugi see suuure lüliti kate mis asub 4-ja nupu all juhiuksel. Ühte lülitit saab seal näpuga sorkides isegi vajutada kuid kas on neid seal kaks v üks? Vb teine puru?
Oskab keegi ideid anda?
Kui vaja lisainfot siis küsige ma ei oska muud lisada hetkel.
Re: E39 96a tagumised elektri aknad ei tööta
Postitatud: 11.05.2015 13:27 59
Postitas cross
Sama mure, relee kindalaeka all klõpsub aga aknad tagumised ei liigu. Mida kontrollida?
Postitatud: 11.05.2015 19:07 30
Postitas arnis
Tubli otsingu kasutamine. Esimene samm kaitse 27. Edasi läheb sügavamale:
tagumine polster maha ja mõõda pinget mootorisse minevast pistikust.
Kui seal särtsu on, siis mootor ei funka. anna haamriga paar hoopi, samaaegselt
paina nuppu.
