E39 roolivõim
fasams
E39 roolivõim
Postitus Postitas fasams »
R.V. Pump karjub. Vahest ka 0 asendis, eriti siis, kui rattad välja keerata. Ise-enesest rooli võimendab. Ajab õli ka vahule. Tahtsingi küsida, et ega vist pumbavahetusest ei pääse?
524tda
Postitus Postitas 524tda »
kas õli on normis,kui õli vähe siis karjub ka isegi 0 asendis ja õli hakkab vahutama,oli sama probleem lisasin õli ja oli korras.
kuus silindrid ja 3 liitrit aga ikka jääb midagi puudu....
fasams
Õli tase normis, lisasin ka algul õli juurde, aga see "üleliigne" pritsis korgivahelt välja.
fasams
Teine pump peal, E30-ne pealt. Ja asi korras!
aise
Postitus Postitas aise »
fasams kirjutas:Teine pump peal, E30-ne pealt. Ja asi korras!
mis, e30 pumba panid e39 peale? :D
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Mul ka sama mure E39-ga.
Uus pump ja uus õli sai aasta tagasi pandud. Nüüd hakkas järsku undama ka otse sõites ja õli vahutab. Milles võib viga olla? Õli normis.
Diiler
Samas teine hetk võin sõita 100 km ja ei unda kordagi ning ka ei vahuta.
Diiler
Kas ei või olla mure selles,et saab kuskilt õhku süsteem?
