E39 roolivõim
Postitatud: 22.02.2007 12:00 56
Postitas fasams
R.V. Pump karjub. Vahest ka 0 asendis, eriti siis, kui rattad välja keerata. Ise-enesest rooli võimendab. Ajab õli ka vahule. Tahtsingi küsida, et ega vist pumbavahetusest ei pääse?
Postitatud: 22.02.2007 13:11 06
Postitas 524tda
kas õli on normis,kui õli vähe siis karjub ka isegi 0 asendis ja õli hakkab vahutama,oli sama probleem lisasin õli ja oli korras.
Postitatud: 23.02.2007 02:18 03
Postitas fasams
Õli tase normis, lisasin ka algul õli juurde, aga see "üleliigne" pritsis korgivahelt välja.
Postitatud: 01.03.2007 00:58 01
Postitas fasams
Teine pump peal, E30-ne pealt. Ja asi korras!
Postitatud: 20.11.2007 20:35 07
Postitas aise
fasams kirjutas:Teine pump peal, E30-ne pealt. Ja asi korras!
mis, e30 pumba panid e39 peale?
Postitatud: 09.04.2008 16:30 14
Postitas Diiler
Mul ka sama mure E39-ga.
Uus pump ja uus õli sai aasta tagasi pandud. Nüüd hakkas järsku undama ka otse sõites ja õli vahutab. Milles võib viga olla? Õli normis.
Postitatud: 09.04.2008 21:10 02
Postitas Diiler
Samas teine hetk võin sõita 100 km ja ei unda kordagi ning ka ei vahuta.
Postitatud: 09.04.2008 22:01 09
Postitas Diiler
Kas ei või olla mure selles,et saab kuskilt õhku süsteem?
