E39 Esiamordi vahetus
Postitatud: 23.02.2007 11:21 06
Postitas Rain28
Mure siis selline, et läks läbi siis üks esiamort.
Tegu M-paketiga ja m-techi amordiga... kas seda on ise väga keemia vahetada ja on seal vaja mingisuguseid spets tööriistu!?
Muide...m-tech amort maksab UM-is 4500 kulli tükk
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
aga kui ma ainult ühe ära vahetan siis pole ju mõtet mingit Sachsi panna
Postitatud: 23.02.2007 11:23 26
Postitas aise
ainult ühte ei ole mõtet vahetada. mina paneks esinduses uued, või siis veits odavamalt saab Bilsteini B8´d, jäigemad kui originaal.
Postitatud: 23.02.2007 11:25 33
Postitas BMW POWER
esiteks läheb sul vaja vedru tömmitsaid kui paned uue amordi siis juba pane mõlemad uued või siis üks kasutatud
Postitatud: 23.02.2007 11:32 05
Postitas Rain28
kus või kes neid bilsteine müüb?
Postitatud: 23.02.2007 11:33 40
Postitas aise
Rain28 kirjutas:kus või kes neid bilsteine müüb?
varuosade alt otsi
Postitatud: 23.02.2007 12:23 46
Postitas Rain28
njaa...bilsteinid on küll natuke odavamad aga tellimisega läheb kaua
aga ega UMis kiiremini vist lähe..
ei teagi mida teha
jube on olla ikka jalamees
Postitatud: 23.02.2007 12:58 11
Postitas tafkinmeez
kas muidu M-vedrutusega tavalisi amorte alla panna pole mõtet? või mis veel alternatiiviks oleks peale nende UM originaal M amorte
Postitatud: 24.02.2007 14:31 44
Postitas Valdek
Rain28 kirjutas:njaa...bilsteinid on küll natuke odavamad aga tellimisega läheb kaua
ei teagi mida teha
mul laos bilsteini b8 amordid olemas...
