K:e34 525 vibra mootoris?
kristo78
Postitus Postitas kristo78 »
mootor töötab 600-700 pöördel siis on tunda väikest vibra (ebaühtlust) aga kui pöördeid ühtlaselt tõsta siis nagu hakkab ära kaduma :roll:
et milles võiks probleem olla?
mul on mašaasi istmed 525i
DemiGod
Postitus Postitas DemiGod »
mul t2pselt sama jama (ei tia kas jamaks nimetada) aga 530
JannP
Postitus Postitas JannP »
Millal viimati tühikäiguklappi puhastati? Neid vibra teemasid on siin umbes triljon tükki.
kristo78
kus tühikäiguklapp asub m50 mootoril ja kas ise ka selle puhastamisega hakkama saab?
Klots
Postitus Postitas Klots »
Sisselaske all asub, eelmine nv tegin ära selle,vibra on vähemaks jäänd,aga natukene ikkagi alles. Realoem-st vaata ka pilti sealt näed mis vooliku otsas ta täpsemalt on :) Jah selle puhastamisega saab ise hakkama :P Ja nagu juba mainiti on teemasid palju niiet kasutage otsingut,seal kõik räägitud :)
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Mootori ja käigukasti padjad tasuks kah üle vaadata.
Pärast kõikide vahetamist ei olegi salongis eriti aru saada et diisel podiseb kapoti all.
terv
erich
kristo78
cool
peab käpad õliseks tegema :lol:
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kas see tuleb lihtsalt tõmmates ära (kardan ära lõhkuda), või on vaja midagi lahti keerata?
BMW f31 325d 160kw 2014a
kristo78
ei oska öelda pole jõudnud veel sinna maani
aga loodan lähipäevil
Klots
jah see tuleb tõmmates ära aga mitte lupsti vaid ikka pead mässama.
kristo78
keegi realoemis saaks näidata täpset detaili? :oops:
Klots
