e39 käsipiduri pingutamine?
mikk1984
Postitus Postitas mikk1984 »
et kuidas siis seda teha saaks?
Diesel POWER
elm
Postitus Postitas elm »
Otsing aitab kõige kiiremini. See küll konkreetselt e36 kohta.
Rain28
Postitus Postitas Rain28 »
no mul sama laks et kässar lahja aga ma ei usu eriti, et e36 ja e39 selline asi ühtemoodi käib... esiteks seal e36 teemas on juttu trummel piduritega trossi pingutamisest....
ja otsingut olen ma ka kasutanud..e39 kässarist polnud midagi :roll:
2002a. E39 525D Touring M-tech
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
Salongis käsipiduri kangi küljes on kummagi poole trossid sealt saab pingutada.Kangi nahk tuleb üles tõmmata.Aga enne oleks mõistlik tagumised kettad küljest võtta ja käsipiduri klotsid üle vaadata ja vajadusel mehanismid liikuma panna siis sealt ennem ära pingutada ja siis alles salongist kui vaja.
Rain28
see küll nüüd OT aga kuidas kõige paremini aru saada kas piduriketas on kõver kuidagi...pidurdusel vibrab päris kõvasti :roll:
elm
No kui sirge oleks, ei vibraks ju :|
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Rain28 kirjutas: ja otsingut olen ma ka kasutanud..e39 kässarist polnud midagi :roll:
no kui oleksid vähe süvenenud, oleks leidnud küll ..
näiteks siin teemas seletab priit asja üsna põhjalikult lahti.
erinevalt e34-st asub e39-l see reguleerimiskruvi all, mitte üleval
.. ja 8 hamba asemel soovitatakse e39-l 12 hamba võrra tagasi keerata ;)
edu :!:
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Alles sai E39 528 käsipiduriklotse vahetatud ja pingutatud. Tagasupport maha, siis saab ketta kätte, ketas maha, klotsid käes. Pingutamise "kruvi" asub jah allpool. Klotside alumise osa kokkupuutumise kohas.
Kui piduriketast maha ei saa, siis saab (kui tagaratas maas ja ketta fikseeriv kruvi ka) vajadusel natuke "ehmatada", lastes korra nt. 2.käiguga äktselt korra ringi.
Kogu protseduur analoogne nagu vanematel bemmidel. Tasub tagavaraks hoida ka klotsi kulumisandurit, kuna see võib vahel vajada vahetust kogu töö läbiviimise peale.
Käsipiduritrossi peaks saab pingutada ka salongist, kui kindel et taga on kõik ok ja normaalne (ka ketaste trumliosas pingul).
Lisatud: üldiselt on hea määrida mitmedki detailid käsipidurikupatuses üle, et edaspidi suuremaid jukerdamisi ette ei tuleks!
E39 528I fjordgrau met.
