1. leht 2-st
E39 küljepeegel
Postitatud: 05.04.2007 10:42 02
Postitas Indrek_M
Kuidas on kinni E39 küljepeegel?
Täna avastasin sõidu ajal, et järsku terve peegel oma jala otsas logiseb.
Huvitab, et kas seal on midagi lahti tulnud või on keegi öösel kangutamas käinud.
Re: E39 küljepeegel
Postitatud: 05.04.2007 11:57 24
Postitas aise
Indrek_M kirjutas:Kuidas on kinni E39 küljepeegel?
võiolla on keegi lihtsalt vastu läinud, kui ta ei istu korralikult oma asendis "pesas" siis ongi selline värisev ja tundub nagu lahtine.
Re: E39 küljepeegel
Postitatud: 05.04.2007 11:58 36
Postitas Indrek_M
aise kirjutas:Indrek_M kirjutas:Kuidas on kinni E39 küljepeegel?
Kuidas selle sinna "pessa" tagasi saab?
Postitatud: 05.04.2007 12:10 56
Postitas aise
proovi liigutada peeglit korpusest edasi-tagasi. mul endal oli ka alguses kui auto sain selline kahtlus, et peegel pekkis, aga liigutasin veits ja jäi oma pessa ilusti kinni.
Postitatud: 07.04.2007 20:53 31
Postitas Indrek_M
aise kirjutas:proovi liigutada peeglit korpusest edasi-tagasi. mul endal oli ka alguses kui auto sain selline kahtlus, et peegel pekkis, aga liigutasin veits ja jäi oma pessa ilusti kinni.
Just nii oligi. Töllerdas seal jala otsas - lasin nupust kere ligi ja tagasi ja on jälle kenasti kinni.
Postitatud: 01.05.2007 20:17 14
Postitas aise
mul selline mure, et juhipoolne peegel ei taha peale klappimist tagasi sõita, mootoril nagu poleks jõudu. kas puhastamine aitaks või on mootor kottis?
Postitatud: 03.05.2007 07:26 04
Postitas wise35
kui mootor häälitseb,on tegu ilmselt kerge oksüdeerimisega. kisu peegel lahti,nii et pääsed ligi mootorile. pihusta midagi määrivat hammasülekande poole ja harjuta koos mootoriga.peaks lahti minema kui midagi p....ses ei ole.peeglid kipuvad vähesest kasutamisest oksudeeruma.
Postitatud: 24.03.2008 13:09 35
Postitas Ragnar
Natuke teist sorti mure aga küsin siin.
Kas saab kuidagi seda süsteemi ära keelata, et parempoolne peegel ennast maha näitama ei keeraks kui tagurpidi käigu sisse panen?
Postitatud: 24.03.2008 13:45 33
Postitas aise
Ragnar kirjutas:Natuke teist sorti mure aga küsin siin.
see nupp millega valid kumba peeglit seadistada tahad lükka teise asendisse.
kas keegi oskab öelda kuidas saaks sellele mootorile ligi? tahaks ikkagi puhtaks teha, ehk hakkab siis vabamalt liikuma.
Postitatud: 24.03.2008 14:30 28
Postitas priitv8
aise kirjutas:kas keegi oskab öelda kuidas saaks sellele mootorile ligi? tahaks ikkagi puhtaks teha, ehk hakkab siis vabamalt liikuma.
Peegliklaas eest ja siis on juba näha.
Postitatud: 25.03.2008 16:05 19
Postitas aise
priitv8 kirjutas:aise kirjutas:kas keegi oskab öelda kuidas saaks sellele mootorile ligi? tahaks ikkagi puhtaks teha, ehk hakkab siis vabamalt liikuma.
ma mõtlesin kokkuklappimise mootorit, peeglit ennast saab ilusti regullida. kokku jõuab klappida aga lahti ei jõua lõpuni keerata.
Postitatud: 25.03.2008 16:24 26
Postitas priitv8
Postitatud: 26.03.2008 14:32 47
Postitas Priit_R
Küsiks siis siin teemas ära sellise küsimuse, et kas on kuskil keegi ise teinud või kas müüakse E39 küljepeegleid selliseid tavalisi mis ka ennast kokku pakivad nii nagu on need M-look peeglitega.
Postitatud: 26.03.2008 17:03 11
Postitas aise
Suspect kirjutas:Küsiks siis siin teemas ära sellise küsimuse, et kas on kuskil keegi ise teinud või kas müüakse E39 küljepeegleid selliseid tavalisi mis ka ennast kokku pakivad nii nagu on need M-look peeglitega.
tõlgi ära oma jutt siis vastan
Postitatud: 26.03.2008 22:55 48
Postitas Priit_R
Aaarghh ennem oli juhe koos sellest õues toimuvast ja mõtted segamini
et siis keeruline lause jah? Nu ma üritan parandada ennast. Ühesõnaga
http://suspect.box.ee/albums/E39-525/IMG_4265_sm.jpg kas minu autol on ka kuidagi võimalik panna neid peegli korpusi elektriliselt liikuma nii nagu M- paketil. Keerad süüte välja ja peeglid keeravad end vastu auto kere - no ma tõesti ei oska seda tegevust selgemalt kirjutada
Postitatud: 26.03.2008 23:35 47
Postitas H_Margus
Klapitavad peeglid on ka standard varustuses e39-l, hetkel küll ei meenu millega seoses ..
Postitatud: 27.03.2008 06:51 54
Postitas Indrek_M
H_Margus kirjutas:Klapitavad peeglid on ka standard varustuses e39-l, hetkel küll ei meenu millega seoses ..
Isetumenemisega seoses - isetumenevad on alati klapitavad, tavalised mitte.
Postitatud: 27.03.2008 08:21 09
Postitas Priit_R
Jaa tavalisi ei anna klapitavateks ka teha ?
Postitatud: 27.03.2008 09:06 21
Postitas Mulk
Ei oska öelda kas aitab ainult lülitiploki vahetusest + mõlemad komplektsed peeglid uueks.Kahlen, et sellest ei piisa.Aga seda saaks ju lihtsalt proovida, võta uksest see lüliti paneel välja, pane klappimis funktsiooniga paneel asemele ja klapitav peegel üheda lüliti ploki külge ja proovi.Tumenemis funktsiooni jaoks peab ka sise peegel olema tumenev, sealt sai vist signaali välimistele tumenemiseks.
Postitatud: 27.03.2008 09:56 31
Postitas TiitR
Mulk kirjutas:Ei oska öelda kas aitab ainult lülitiploki vahetusest + mõlemad komplektsed peeglid uueks.Kahlen, et sellest ei piisa.Aga seda saaks ju lihtsalt proovida, võta uksest see lüliti paneel välja, pane klappimis funktsiooniga paneel asemele ja klapitav peegel üheda lüliti ploki külge ja proovi.Tumenemis funktsiooni jaoks peab ka sise peegel olema tumenev, sealt sai vist signaali välimistele tumenemiseks.
Ei tea kas vastupidist effekti ka esines? Nimelt mu eelmisel e39-l oli sisemine peegel tumenev, kuid küljepeeglid mitte ja puudus ka kokkuklappimise süsteem.
Postitatud: 27.03.2008 09:59 46
Postitas Indrek_M
TiitR kirjutas:Mulk kirjutas:Tumenemis funktsiooni jaoks peab ka sise peegel olema tumenev, sealt sai vist signaali välimistele tumenemiseks.
Kõik õige ju ... seda isetumenemist oligi kahe variandina ... kas ainult sisemine peegel või siis ka välimised ... viimasel juhul siis on peeglid kokkuklapitavad, esimesel juhul tavalised välispeeglid.
Postitatud: 27.03.2008 11:21 13
Postitas Karol
No kas need isetumenevad pole mitte mingi vaguse peale reageerivad. See pole vist elektriliselt tumenev. Mul on nimelt nad kollase klaasiga ja kahtlustan, et seal on mingi keemiline reaktsioon, mis nad tumedamaks muudavad. Samas on see selline pooletoobine funktsioon, minu meelest. Ja minul ta ei keera neid süüte väljalülitades kokku. Ainult nupule vajutades. Lisaks veel, et ainuüksi selle peegli klaas maksab 6000.- eeku.
Postitatud: 27.03.2008 11:23 50
Postitas Indrek_M
kollerimees kirjutas:No kas need isetumenevad pole mitte mingi vaguse peale reageerivad. See pole vist elektriliselt tumenev. Mul on nimelt nad kollase klaasiga ja kahtlustan, et seal on mingi keemiline reaktsioon, mis nad tumedamaks muudavad. Samas on see selline pooletoobine funktsioon, minu meelest. Ja minul ta ei keera neid süüte väljalülitades kokku. Ainult nupule vajutades.
Keerabki ainult nupule vajutades.
Ikka on elektriliselt tumenevad muidu - signaali saavad salongipeeglilt. Ja kui on kollakad/pruunid, siis on tuksis need klaasid
Survepesu need klaasid väga ei taha.
Postitatud: 27.03.2008 11:31 09
Postitas Karol
Indrek_M kirjutas:kollerimees kirjutas:No kas need isetumenevad pole mitte mingi vaguse peale reageerivad. See pole vist elektriliselt tumenev. Mul on nimelt nad kollase klaasiga ja kahtlustan, et seal on mingi keemiline reaktsioon, mis nad tumedamaks muudavad. Samas on see selline pooletoobine funktsioon, minu meelest. Ja minul ta ei keera neid süüte väljalülitades kokku. Ainult nupule vajutades.
Originaalis on nad kollased,nagu õrn toon. Osad pidid olema roheka tooniga aga mul on kollase tooniga. Samas oleks tegelikult juhipoolset vaja (alumine serv lokib) aga see UM-i hind ajas hirmu nahka. Samas oleks mul huvi, et kuidas see klaas sealt eest äratuleb?
Postitatud: 27.03.2008 11:37 29
Postitas Indrek_M
kollerimees kirjutas:Originaalis on nad kollased,nagu õrn toon. Osad pidid olema roheka tooniga aga mul on kollase tooniga.
Ei tea ... mul on sellised nagu tavaliselt peeglid on - veidi hallikad.
Tumenemisel ma ei teagi mis värvi tõmbuvad, igaljuhul tagumiste autode tuled paistavad peeglis tumerohelisena
Postitatud: 27.03.2008 12:00 29
Postitas TiitR
Sõbra 750 e38-l olid samuti silmnähtavalt kollased peegliklaasid.
Postitatud: 27.03.2008 12:05 56
Postitas E39 pärnu
Minu 530 E39-l on ka kuldsed, kollakad välimised peeglid. Ja mida pimedamaks seda sinakamaks lähevad.
Postitatud: 27.03.2008 13:50 52
Postitas Karol
Pigem rohekamaks aga ikkagi, kuidas saab valutult selle klaasi kätte?
Postitatud: 27.03.2008 14:57 47
Postitas Priit_R
Kollerimees tsekka saksa eBay'st neid peegli klaase 6000 on ikka hullult üle pakutud nende eest. Ühesõnaga ma sain oma peegli küsimuses ka enam-vähem vastuse kätte nii, et tänud.
Postitatud: 27.03.2008 16:50 57
Postitas aise
minul lähevad roheliseks igatahes tumenedes...
