On probleem nagu nimetatud pealkirjas. Kõik peaks korras olema amordid vahetatud midagi nagu silm märgadavalt ei logise aga aukliku tee peal on hirmus login nagu Opel Kadett'iga sõidaks.
mul sama auto ja sama laks...
sileda peal ei ole midagi aga väikse kiiruse pealt ja aukliku tee peal tõesti koliseb midagi räigelt... siuke kolin on nagu mingi "lahtine" raud käib vastu teist rauda... siuke hele raua kolin
samamoodi loksutasin kanali peal kõik mis vähegi andis käega läbi...ei midagi.
ega vist peab ikka sillakontrolli minema.
Kordan veel varem öeldut.
Kui tegu on õhkvedrustusega autoga, siis kõikide vigade tuvastamiseks vaja õhk süsteemist välja lasta.
Endal selgus nii mõnigi viga selle tulemusena.
UM-s sillakontroll tasuta muidu, kuid õhkvedrustuse puhul esitavad arve ca 150-le kroonile.
Pole ju palju selle eest.
vaheta tagasilla tala puksid (suured sellised ja neid on seal 4 tk) mul oli sama teema et hullud kolksud käisid - peale vahetust kõik ok ja osta tasub need UM seal oli parim hind
Minult kõik mis puudutab püssirohtu ja ilutulestikke.
See kolin meenutab mingi suure asja kolksumist tundub, et nagu tuleks salongist vot ei tea. Esmaspäeval UM aeg kinni pandud eks siis näis kas weermikus viga või kusagilt mujalt tuleb otsida. Loodame, et saab sellest jamast lahti.
kui midagi kanalil läbi loksutama hakkad siis tasub tungiga enne üles tõsta, nii vabastad liigendid pingest ja annavad oma kulumisest ka märku paremini
