525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
kalmer1989
Postitus Postitas kalmer1989 »
Ragnar74 kirjutas:Õhu/kütuse/paagipumba filter?
Musta tossu tuleb tallamisel?
Musta tossu ei tule,paagisisene filter alles puhastatud, kui kütet peale ei saaks siis sureks maha kõrgetel pööretel aga ta liigub koguaeg uimaselt.... suht järsku tulim see viga
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Vaheta kapotialune filter ära ja/või proovi kapotialla kanku koos puhta küttega panna.
Kui filter umbes siis ei pea ta välja surema kõrgetel pööretel. Jõud võib lihtsalt ära kaduda ka.
Lõppkokkuvõttes - musta ei viska ja uimane, siis on kütust vähe.
thames
Postitus Postitas thames »
kalmer1989 kirjutas:
Vaata kas map andur toimetab.
kalmer1989
Ärge maha lööge :D aga milline see map andur on ja kus ta pesitseb ?
kalmer1989
Ragnar74 kirjutas:Vaheta kapotialune filter ära ja/või proovi kapotialla kanku koos puhta küttega panna.
Kapoti all universaalne plastikust filter,seda kuivale ei tõmba(poolenisti täis isegi siis kui gaasi tallata), paagisisese umbes oleku korral oli filtris väga vähe kütet,isegi vaakumisse tõmbas selle plastikfiltri :D
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
mure jäegmine. Autoks 525tds touring 94a lõpp, pump lõpuga 995.
Mootor jooksis kotti ja ostsin teise komplektse mootori 94a lõpp, automaat, sedaan ja pump lõpuga 994.
Juhtmestik jäi minu oma.
Mõlematel on peal immo, pulgaga.Nüüd mootro peal ja vaja käivitada, küte ei jõua pumbast edasi, ehk siis pihustite peale.Kas võib olla et aju ja pump ei taha koostööd teha?et paneks ka sedaani aju?sobib üldse automaadi aju jne? Või võib immo segas panna, iseenesest tuleb immo maha tuli kustub kui pulka hoida.
aju panin juba selle oma kust mootori võtsin aga ei midagi, küte ei jõua pihustiteni, sai kontrollitud immo tuleb maha, suretusklapini jõuab vool.
mida teha???????
BMW
nikolam32
Peamine sõiduk: BMW E39 520I
Postitus Postitas nikolam32 »
taurikazz kirjutas:mure jäegmine. Autoks 525tds touring 94a lõpp, pump lõpuga 995.
mida teha???????
Aga kas oled kindel,et suretusklapp on töökoras!
BmW E30, Audi A4, SAAB 9-5,SAAB 9-3
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
asi käib juba ammu, panin oma pumbapea.
BMW
Alex61
Postitus Postitas Alex61 »
Tere!
Minu mure järgmine, sai ostetud 525 tda 97a, nagu ikka kohe kõik filtrid ja õlid, pih.otsad ja juhtmega pihusti vahetusse, auto käivitub nagu bensukas igas asendis töötab ühtlaselt ,ei suitse ja astub edasi kenasti.
üks hommik annan süüdet ootan küünlad ära ja panen käima, läks, käis 1 sekund seejärel sureb välja, nagu kütust ei oleks (40 liitrit oli), annan uuesti süüdet (on kuulda kuidas paagisisene pump häält teeb) ja suure ketramisega läks käima. päevapeale läks ilusti käima, hommikul jälle sama jama. Paagi kork lahti,pump välja, pump töötab,sõel puhas kõik tagasi ühendatud, töötab. Hommikul läks ilusti käima, olles sõitnud tsirka 30 km maanteel 100-g sõites jõud kadunud, nagu oleks 66kw :shock: , jäin bensukas seisma kõik töötab midagi ei lekki, kohalt minnes rebib nagu peab.
Kas etteande pump töötab igal käivitusel? Kas jõu kadu on kuidagi sellega seotud? Mida kontrollida?
Ettetänades Alex
BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
kõik need **** tds-is jebivad, niipalju kui loen ja kuulen.
kõrgsurvepump korras?
BMW
laks
Postitus Postitas laks »
niisiis, sai ostetud endale 325tds 1996a...ostes oli soojalt käivitus suht jama, viisin tuttava juurde remonti ja sai asi vähe paremaks. kuid mitte ideaalseks.
Probleemid
pika võitu käivitus soojalt, külmalt veidi parem.
käiguvahetusel poob vahest hinge kinni
gaasi maha lastes, langevad kohati pöörded liiga madalale, et sureb peaaegu välja
Kõik need peaks olema kulunud pumbapea tunnused.
Kas käivitusprobleem, poomine ja vahelduv väljasuremini lahendub ainult pumbapea vahetusega? Ostan poest, uue Bosch jaotupea ja muud pumbatihendid ning lasen need ära vahetada ja seadistamine. Või kõrgusrvepumba juures on veel midagi mis üldjuhul on kulunud ja vajaks vahetust?
Kui palju mõjutab kett käivitust? Kuidas ketti kontrollida?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
See jaotuspea ehk pumbapea ei mõjuta mootori tööd ega poomist, pöörete kõikumist, suremis ja kinni poomistest :!:
Samas ei mõjuta käivitamist pumbakaan (pumbaelektroonika) :!:
laks
pikk käivitus on tingitud pumbapeast ja väljasuremine ning poomine on tingitud pumbaelektroonikast?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
kõik sinu loetud vead on kõrgsurvepumbast, panin omale mehaanilise pumba ja kõik vead kadusid :cool:
BMW
raitz87
Postitus Postitas raitz87 »
raitz87 kirjutas:
kalmer1989 kirjutas:525tds kiirendus uimane nagu turbot poleks järgi... gaasi tallates lööb turbo lõdviku kõvaks küll... oskate soovitada midagi mis viga???
Mul täpselt sama häda! Ainult kui õhulugeja lahti ühendada siis on buusti natuke aga ei ole see, mis peab olema. Vahetasin õhukululugeja ära, tulemus oli algul null, kuid peale 10min sesimist hakkas tööle ja ilusti buustis ja minek oli parem kui ealseki varem kuid siis järsku jälle jõuetu. Peale seda enam ei olegi korralikult töötanud! Lisaks veel selline huvitav asi, et üsna tihti hommikuti käivitades käivitub ilusti, ei värsita ega midagi, siis töötab 5 sec ja hakkab putterdama nagu besukas tõmbaks ennast "täis" vms ja siis järgneb ulme valge toss, puterdamine, tihe väljasuremine jne. Leho oskas rääkida, et viitab sellele, et kütus ei põle täielikult ära :roll: Mootor läheb soojaks siis jälle kõik ok.Aga see jama juhtub siis kui auto seisab üle öö, aga kui näiteks päeval seisab ca 10h (hommikul olen tööle sõitnud ja päevotsa masin maja ees sesnud)majaees siis ei ole sellsit häda. lugesin teemat kuid ei leidnud sarnast asja või jäi midagi kahe silma vahele :oops: ainuke asi,mis kahtlust tekitab on juhtpihusti?! on äkki kellelgi ideid?!
samuti olen täheldanud , et kütusekulu on pea 10l/100km kohta! millest 60%maated ja 40 linna , muidugi eks oma osa on ka suurelkerel ja automaat kastil(e38)
Nonii.. väheke edusamme kah... Külmaltkäimise veale sain jaole - nimelt pump lekkis kui mahlakask. Leho vahetas tihendid ära ja asi korras.
Kuid siiski on see jõuetu käimine veel! GT diagnostika vahend ei näidanud ühtegi viga! Kui INPAga proovisime siis näitas, et pritsenurk on vale(4,5 kraadi on hetkel kuid orig.seades peaks olema 2,5 kraadi vms). See ei tohiks põhjustada turbo mitte rakendumist, öeldi nii vähemasti. Vaatasime siis õhulugeja andmeid- olid väärtusega 1,3 ja skaaala põhjas tühikäigul ning tuure andes ei muututnud viidates õhukululugeja veale AGA proovisime ka teisi MAF andureid(ka uut hiinakat) tulemus ikka sama :S Mida kuradit tegema peaks? Samas lõdviku lööb kõvaks kui lappi anda:S kõik vaakumvollad said vahetatud ja õigesti pandud! Müstika lihtsalt!
laks
taurikazz kirjutas:kõik sinu loetud vead on kõrgsurvepumbast, panin omale mehaanilise pumba ja kõik vead kadusid :cool:
Kas pumbapea vahetus oleks mõttetu ja asi oluliselt ei paraneks? Milline variant oleks kindla peale minek, et masin sõidaks ilusti, ei sureks välja, ei pooks ja käivituks normaalselt.
Ja mis seal pumbas siis veel kulub, et soovitad pumpa vahetada pumbeapea asemel?
raitz87
InterFace kirjutas:silma jäänd kuskilt jutt et liiga hiline süütenurk tekitab jõukadu või eksin?
Samas võtan õhukululugeja pistiku lahti ja jälle minek olemas! Seega süütenurk ei tohiks rolli mängida? Tõesti osta orig. uus õhukululugeja?
Paranormal
Postitus Postitas Paranormal »
Tervist! Autoks e34 2.5 TDA 85kw. Mure siis selline, et auto käib 4-ja või 5-e potiga, kõikide pihustiteni küte jõuab aga ühte või kahte potti taha ei võta. Kas viga võib olla kinni jäänud pihustites? Tagant ei tule mittemingisugust musta, valget ega sinist. Igasugune abi on teretulnud :)
Ning kui ma juba teema kirjutasin siis kirjutaks veel seda ka et kui kast panna Drive peale siis kohapeal seistes hakkab auto hüppama/rappuma?! Vabandan OT pärast ning otsingust konkreetselt midagi ei leidnud.
nikolam32
Autoks on 524td Elektroon juhtimisega pump...
Tere targemad inimesed. Mure siis selline,et eile õhtul sõitsin autoga ja siis jäin seisma suretasin mootori välja ja pärast hakkasin käivitama aga ei lähe.... proovisime sleppi panna aga ei lähe... täna siis hakkasin vaatam mis mure on... keerasin pihusti lahti aga kütust ei tule peale... kõige pullim on see et kõrgsurvepumba sisse kütus läheb aga pihustile ei jõua... milles võib viga otsida... kas pump panni otsa või siis mingi solenoid.. oleks väga tänulik kui keegi seletaks mure ära....
kri5too
Postitus Postitas kri5too »
e34 525tds masuudikas.Probleem selles,et pidurit vajutades langevad pöörde nii madalale,et auto sureb välja.Mitte alati kuid seda ikka juhtub.Mida teha?
sopp
Postitus Postitas sopp »
täna sõites oma 525tdsa ga lihtsalt lampi tahokas kukkus nulli ja pöörded läksid kõrgeks(eitea täpselt kuipalju) jätsin kohe seisma...siis peale pikka käivitust läks käima aga sama asi, pöörded kõrged, moto töötab ebaühtlaselt ja tahokas ei tööta. ootsasin kuni moto jahtub..ikka sama. võtsin akujuhtme natukeseks maha-ikka sama. vaatasin üle pistikud-kõik kinni...
enne seda sõitis, kuid tahmas nati palju
oskab keegi aidata?
Ragnar74
nikolam32 kirjutas:Autoks on 524td Elektroon juhtimisega pump...
Suretusklapp/pumba võll pooleks.
Kunnark
Postitus Postitas Kunnark »
Kas kõrgsurvepumbal on ratas vahetatav? näiteks tahan panna tdsi m51d25 pumba ( mootor ketiga) m21d24 peale mis on rihm mootor .
sopp
sopp kirjutas:täna sõites oma 525tdsa ga lihtsalt lampi tahokas kukkus nulli ja pöörded läksid kõrgeks(eitea täpselt kuipalju) jätsin kohe seisma...siis peale pikka käivitust läks käima aga sama asi, pöörded kõrged, moto töötab ebaühtlaselt ja tahokas ei tööta. ootsasin kuni moto jahtub..ikka sama. võtsin akujuhtme natukeseks maha-ikka sama. vaatasin üle pistikud-kõik kinni...
oskab keegi aidata?
ise küsin, ise vastan :D
sain autokorda. viga oli mädanenud rpm sensori pistikus
Genne
Postitus Postitas Genne »
Tere.
Lihtne küsimus: kas liigne pritsekogus raskendab mootori külmkäivitust?
Õues on +4 ja juba hakkab ühe püti kaupa käivituma, tagant tuleb hirmus musta ja sinise vine :shock:
Autoks 525 TDS E34.
Küünlad on korras. Pumpa on peale koputatud (natuke liiga palju, enne töösoojaks saamist puterdab natuke).
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kas pihustid kontrollitud?Kui kusevad,siis ei tahagi külmalt ilusti käivituda.Ja see suur,et äkki hakkab hõredaks jääma.Katsu surved ka üle mõõta.
530d
laks
Autos 325tds 1996a juuni kuu.
mureks ikka sama endine, et kui siduri alla vajutamisel gaas lahti lasta sureb mootor välja, mitte alati aga siiski piisavalt tihti, et häirib. vahepeal langevad pöörded lihtsalt nii madalale, et tuled juba armatuuris vilguvad aga jääb ime läbi käima.
Kui auto käima jääb siis tühikäik väga hea ja ei kõigu. Lihtsalt gaasi vabastamisel ei leia kohe ülesse tühikäigu pöördeid.
kri5too
Tervist.Probleem 1993a 525 TDS-iga.Nimelt just linnas,sidurit lahti lastes ning pidurdama hakates(praktiliselt kohe kui jalg pedaali puutub)sureb auto välja.Kust probleemi otsida?ja mis võiks olla lahendus?
SaareSiim
Postitus Postitas SaareSiim »
94a TDSA e34
Kelladeblokk on kell :evil: , kas see on remonditav või hea õnne korral leiab kuskilt lammarist toimiva?
Praegu on peale väike kompu, kas suur on plug and play :?:
Äkki keegi viitsib, püsika installimis lingi saata :D
Parimat
Siim
+372 53482016
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Selline küsimus ,et kui 525tds e39-al õli kork maha keerata kas kett tohib mingit häält teha või peab vaikus olema?
