525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
Oismets
Re: 525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
Postitus Postitas Oismets » 26.09.2017 18:36 59
Eelsüüteküünalde ja pihusti tuli ei kustu ära armatuuris ning vool ei tule pumbale peale. Milles viga võib olla, endal mõistus otsas.
Volum
Postitus Postitas Volum » 26.09.2017 19:27 20
Diagnostika.
Moss
Peamine sõiduk: E34 TDS
Postitus Postitas Moss » 02.10.2017 11:22 24
Oismets kirjutas:Eelsüüteküünalde ja pihusti tuli ei kustu ära armatuuris ning vool ei tule pumbale peale. Milles viga võib olla, endal mõistus otsas.
Mu enda autol oli ECUde kast (taas) vihmavett täis. Alguses sai isegi diagnostikaseadmega ligi, hiljem ei teinud enam piuksugi. Samuti ei kustunud tuled armatuuris. Piilu kaane alla, mis seal toimub.
Bruntsik
Peamine sõiduk: Bmw 525TD
Postitus Postitas Bruntsik » 09.10.2017 12:55 00
Tere.
Oleks vaja e34 tds map sensori juhtme skeemi. Juhtmed mis tulevad on pruun/roheline, sinine/kollane ja valge. Map sensori klemmide märgistus on v, g, o. Hea oleks kasvõi pilt külge ühendatud map sensorist kus on juhtme värvid näha.
Ette tänades.
Volum
Postitus Postitas Volum » 09.10.2017 22:53 51
https://varuosatark.ee/documents/manual ... ystems.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Google tuleb abiks.
Moss
Postitus Postitas Moss » 12.10.2017 17:20 34
Bruntsik kirjutas:Tere.
Ette tänades.
Juhtmete asetus muutub aastakäiguga. Minul oli m6lemal autol pistiku pinnid numerdatud vastavalt 1, 2 ja 3. Numbrid peidus selle kummiluti all.
Minu 92.a TDS, kus suur alumiiniumist 300kpa MAP: 1.) Valge 2.) Sinine/kollane 3.) Pruun/roheline
Minu 94.a TDS, kus väike plastikust 250kpa MAP: 1.) Sinine/kollane 2.) Pruun/roheline 3.) Valge
Järjestus siis vasakult paremale, sedasi et pistiku klamber on endapoole.
Eri aastakäikude tehnikat kombineerides v6ib palju yllatusi olla (otsi foorumist minu automaatkasti teemat + pysika juhtmed ajupoolses pistikus erineva pinni all).
SaareMees
Postitus Postitas SaareMees » 14.10.2017 10:51 00
Tervist!
Küsin siis vähe targemate käest nõu natuke.
Mul siis kõrgsurve pump lekib selle tihenddi vahelt kütust välja. Siit siis ka minu küsimus, kas seda saab ise ka vahetada, kui raske tõõ see on või tuleb pump maha võtta ja remonti saata. Ja kui tuleb vaha võtta siis ehk keegi teab kellel siin saaremaal oleks see spets tõõriist millega ksp maha võtta.
Ette tänades Saaremees!
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Telefon: 57411411
Postitus Postitas botzor » 14.10.2017 17:50 27
Ma ei tea mis spets võtit vaja läheb selleks et tds pumpa maha kiskuda? Igatahes tuleb ja maha võtta pump, se on pumba pea ja sealt kukub igasugu pudi välja kui valesti lahti võtad.
SaareMees
Postitus Postitas SaareMees » 15.10.2017 15:07 12
Aga kas see võib põhjustada mootori mitte käivitamist ka? "Kuna praegu ta üldse ei taha lubadagi, isegi mitte käivitusgaasiga.
Moss
Postitus Postitas Moss » 16.10.2017 17:13 58
Kui pump kuivaks on valgunud siis kindlasti käivitamine raskendatud. Käivitusabi spreiga muidugi peaks minema, vähemasti lubama. Kui ei luba ka, tasub viga otsida mujalt.
Selle tihendivahetustöö jaoks on vaja paari eritööriista, mida ilmselt enamusel kodus ei ole. Olen neid tihendeid ise vahetanud mingi 4...5 korda aga mitte kunagi nii, et pump autokyljes.
Kui v6tta pump mootori kyljest lahti, tuleb kasutada eritööriista mis hoiab pumba ratast ja kette paigal sellel ajal kui pump ära on. Lisaks siis pärast pumba paikakeerimine indikaatorkellaga. Sellisel juhul ei ole vajadust näppida pumba juhtelektroonikat ning selle asend ei lähe (väga pahasti) paigast ära.
Kui jätta pump autole peale ja kohapeal see tihend ära vahetada, siis tuleb ilmselt pumba juhtpea eemaldada sest ilma eemaldamata, päris aus olles, mina ei kujuta ette milline osavnäpp selle kama k6ik sinna horisontaalasendis tagasi paigale saab. Kui juhtpea oleks maha keeratud, saaks sealtkaudu teise käe näppudega kaasa aidata. Ise pole küll senini proovinud sellist lähenemist aga usun, et tehtav. K-seib tuleks siis laagrimäärde abil plunseri kylge "kinni liimida". Sellisel lähenemisel ei ole vaja ketirattaid kinnihoidvat tööriista ega ka indikaatorkella aga pumba juhtpea asend tuleb hiljem uuesti paika saada. Seda suudab meistrimees ka ilma arvutita teha, kui on piisavalt kogemust nende rootorpumpadega.
Gerry1233
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
Telefon: 53496388
Postitus Postitas Gerry1233 » 27.10.2017 04:26 13
Nimelt 525TDSA enamusajast väga jõuetu, samas seismajäädes ja mootor taaskäivitada jõud mõneksajaks tagasi (kuigi pole ka päris see mis olema peaks). Käivitumisega mingeid probleeme pole, kuna pump aasta tagasi remondis käind. Autocom annab 2 viga : 10 Start of injection control, timing solenoid valve. ning 01 Fuel quanity control unit in pump. Samuti sai süütenurk külma mootoriga teravuse järgi paika pandud ja pumba kaas arvutijärgi timmitud, algselt oli 1mg per stroke sai pandud 5 peal nii nagu olema peab. Enne mind oli auto vanema meesterahva oma ning pump käis remondis tema antud vale diagnoosi pärast, tegelikult põhjustas kehvat käivitumist eelsüüteküünlad. Peale remonti koguaeg jõuetu olnud. Ise mõtlesin, et vahetaks timing solenoid klapi ära. Võib viga selles olla?
Moss
Postitus Postitas Moss » 27.10.2017 17:02 27
Arvestades veakoode ja seda, et pump kuulmise järgi paika pandud, laenaksin esimesena kuskilt selle tööriista ja paneks pumba ikkagi tehase ettenähtud asendisse. Uhiuue ketiga mootori puhul see arv 0,95mm, sissetöötanud mootori puhul 0,85...0,90 olenevalt millisest remondimanuaalist vaadata.
Kui mootor veareziimis, on max kyttekogus 21mg/str. Sellepärast tundubki suss.
Palju solenoidi takistus on aju pistikust m66detuna?
Kus see pump remondis käis? Äkki seal midagi ära vussitud? Arvestades, et kaas ka paigast ära oli...
Gerry1233
Telefon: 53496388
Postitus Postitas Gerry1233 » 27.10.2017 17:36 42
Eile sai ühe 524td järel käidud minu 2.5 tdsiga (kokku 450km sõitu). Sai ss terve tee sussutatud veareziimis mootoriga, peale 100km ühendasin timing solenoidi lahti et natukene rohkem jõudu oleks ss hakkas tihti juhtpihusti tuld viskama ning suri välja. Ühendasime solenoidi juhtme tagasi ning tuld enam ei visand. Kuigi huvitav on see et vahest täiesti lampi jõud täiesti tagasi ja astub nagu loom. Aju pistikust pole mõõtnud kuna autodata joonis näitab mingit valet aju pistikut. Solenoidi sai otse mõõdetud ja minu meelest oli takistus õige (pean igaksjuhuks üle kontrollima) Samas kui solenoid järelt ühendada siis on kuulda, et süüde läheb kõvasti varasemaks, ehk juhe katki olla ei saa. Eelmise omaniku sõnul käis pump remondis kuskil rakveres (postiga saatis remonti). Äkki oskad öelda milliste aju pistiki klemmide pealt timing solenoidi takistust mõõta tuleb? Samuti katsun indikaator kella leida ja süütenurga täpselt paika panna. Suured tänud abi eest.
Gerry1233
Telefon: 53496388
Postitus Postitas Gerry1233 » 31.10.2017 10:00 56
Kas pumbapea vahetusest võib kasu olla?
Rainer.K
Postitus Postitas Rainer.K » 31.10.2017 14:41 16
Gerry1233 kirjutas:Kas pumbapea vahetusest võib kasu olla?
Ei.
Selle mootori juhtimine on selline lihtne asi, kus on vaja end kokku võtta ja testriga igasuguseid asju mõõta vea leidmiseks.
Alustama peaks MAP sensorilt saadava pinge mõõtmisest ja kui on õhulugeja siis ka sellest.
Selle timing solenoidi lahtikiskumine muudab kütusekoguse määramise loogikat ja seega pole mõtet seda näppida kui pistiku lahtivõtmisel muutub mootori hääl teravamaks on see osa korras.
Buumer 316i
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas Buumer 316i » 04.11.2017 17:51 10
Hei.
Juhtus endal täna ka üle pika aja üks probleem 725tdsi-ga.
Hommiku tegin tiiru linnas,kõik toimis nagu kellavärk,parkisin ära seisis mõned tunnid ja käima läks puterdades ja sinikashall toss tagant väljas.Mõnda aega tuuritades läheb asi paremaks ja kaob.
Turbo ? Pihustid?
Vahel poob ka honge kinni.
Kõik filtrid vahetatud.
Bmw
Buumer 316i
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas Buumer 316i » 05.11.2017 13:44 43
Buumer 316i kirjutas:Hei.
Turbo ? Pihustid?
Vahetasin täna kõik pihustid ära,tulemus sama.
Kokkuvõttes leidsime vea hoopis ksp-st.All seal mingi klapp pistikuga mis muutab süütenurka v kütusekogust ja külma mootoriga andiski liiga julmalt kütsi peale,pistik tagant ja mootor töötas nagu siidi.
Parandasin juhtme ära,raibe oli igat pidi parandatud äkki sellepärast jebis v siis klapp ise tuksis...eks näis kui mootor maha jahtub.Äkki kellelegi abiks.
Bmw
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. » 12.11.2017 16:57 11
E34 tds kütuse tagasivoolust jookseb kütust peale. Mis võib seda pōhjustada? Muidu külm-soe käivitus kohene.
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
Riivo
Peamine sõiduk: ´02 530d Touring
Postitus Postitas Riivo » 12.11.2017 21:46 11
kui toimib, ära torgi :P
Hallmetallikdiisel
Karl.
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. » 20.11.2017 17:20 44
Karl. kirjutas:E34 tds kütuse tagasivoolust jookseb kütust peale. Mis võib seda pōhjustada? Muidu külm-soe käivitus kohene.
Viga oli paaki jooksvas tagasivoolus, umbes.
SaareMees
Postitus Postitas SaareMees » 27.11.2017 18:33 36
Küsiks siis vähe targemate käest nõu jällegi. Sai siis enda TDSil ära vahetatud ksp, peale seda ei taha kütus enam pihustiteni jõuda. Kütus jõuab ksp-ni aga sealt enam välja ei tule, pumba koodid on samad ja suretusklapp ka tõõtab.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds » 27.11.2017 18:35 15
SaareMees kirjutas:Küsiks siis vähe targemate käest nõu jällegi. Sai siis enda TDSil ära vahetatud ksp, peale seda ei taha kütus enam pihustiteni jõuda. Kütus jõuab ksp-ni aga sealt enam välja ei tule, pumba koodid on samad ja suretusklapp ka tõõtab.
Keera pihustite pealevoolu torud lahti ja siis käia nii kaua kuniks tulema hakkab.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
SaareMees
Postitus Postitas SaareMees » 27.11.2017 20:13 01
e39tds kirjutas:Keera pihustite pealevoolu torud lahti ja siis käia nii kaua kuniks tulema hakkab.
Pealevoolu torud on kõik 6 tükki lahti keeratud ja käiatud on teda päris palju ja ikka mitte tilkagi ei tule, kui suretusklapp pealt maha võtta ja süüde sisse panna hakkab ta kütus suretusklapi august välja pressima. Sai proovitud teise suretusklapiga mis tuli tõõtava auto pealt ja ikka midagi ei muutunud.
Moss
Postitus Postitas Moss » 28.11.2017 09:16 40
Kruti pumba PEALMINE väike kaas maha ja uuri, kas seal all midagi liigub ka, kui süüde sisse panna.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- » 28.11.2017 10:08 30
Või siis.
Lööd õrnalt kaant salongipoole.
Vb on kütus täiesti maas, siis ei anna tilkagi peale
SaareMees
Postitus Postitas SaareMees » 29.12.2017 18:45 29
Sai teine pump peale pandud ja siis ta läks tõõle, aga kui tõõle läheb siis ta lööb põõrded kohe piirajasse ja tahokas ka ei tõõta millegi pärast.
Ja ehk keegi teab täpselt ka mida teeb see kui liigutada pumba kaant mootori poole, või mootorist eemale?
Viimati muutis SaareMees, 30.12.2017 09:58 47, muudetud 1 kord kokku.
botzor
Telefon: 57411411
Postitus Postitas botzor » 30.12.2017 02:35 56
SaareMees kirjutas:Sai teine pump peale pandud ja siis ta läks tõõle, aga kui tõõle läheb siis ta lööb põõrded piirajasse ja tahokas ka ei tõõta millegi pärast.
Kui taho ei tööta ja pöördesse läheb siis peab olema mingi jama väntvõlli anduri signaaliga
SaareMees
Postitus Postitas SaareMees » 30.12.2017 13:12 05
Praegu on selle mootoriga kaks võimalust, kas ei lähe üldse tõõle või läheb ise kohe piirajasse. Enne kui pumba kaant sai liigutama hakkatud polnud tühikäiku, sai siis pumpa salongi poole natuke lõõdud ja peale seda läheb piirajasse ja ku natuke tagasi koputada siis ei lähe tõõle enam.
botzor
Telefon: 57411411
Postitus Postitas botzor » 30.12.2017 19:07 52
SaareMees kirjutas:Praegu on selle mootoriga kaks võimalust, kas ei lähe üldse tõõle või läheb ise kohe piirajasse. Enne kui pumba kaant sai liigutama hakkatud polnud tühikäiku, sai siis pumpa salongi poole natuke lõõdud ja peale seda läheb piirajasse ja ku natuke tagasi koputada siis ei lähe tõõle enam.
Mul hetkel täpselt sama asi, tahokas ei tööta. Proovin uuel aastal vända anduri ära vahetada, 99% selle viga.
Buumer 316i
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas Buumer 316i » 01.01.2018 21:46 36
botzor kirjutas:
Mul tegi sellist trikki kui pumbapea ära vahetasin ja vale koodiga pea külge kruvisin.
Bmw
