Otsisin, kuid otsest vastust ei leidnud
Taga on nivooamordid. Nivooamortidega peaks saama kere tõsta.
Kuskilt jäi silma, et peab kaks kümnest mutrit lahti keerama ja siis mootor tööle?
Kuidas see asi täpselt peaks välja nägema?
Suured tänud!
E34 525 Touringu tagumised nivooamordid
- 525touring
- 525touring
- 525touring
hmm
Otsima peaks kõige lähemast nurgast.tom2 kirjutas:nivooamortidel on regulaator keskel tagadiffri kõrval.Regulaatori varras läheb tagumise stabikavarda külge. stabikavarda küljes on u-aas. keerad kaks mutrit u-aasa juurest veidi lahti, paned mootori tööle ja reguleerid . Kui allapoole või ülespoole keerata näed kohe kas auto tagumine ots tõuseb või langeb .
Kas regulaator on see sama, kuhu voolik sisse läheb?
Esmapilgul ei näinud seda u-aasa?
Kas ühest teemast oli vähe, et pidi uue tegema?
Edasi jätkame siit:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=31761
Edasi jätkame siit:
