Asi siis selline et parem tagumine elektri aken ei liigu.Kuulda on et kui nuppu vajutada siis põks ukse seest käib.Milles võib olla brobleemi??
(eelmine omanik rääkis et kui tema auto ostis siis ei töötanud kubki tagumine aken,aga järsku mingi hetk oli yks aken lambist tööle hakanud)
K:E39 elektri aken??
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
pane aga jõud taha,UM-ist võimalik neid tüübli junne uusi ka osta ja egas ei lähe need tüüblid midagi nii kergelt katki, vähemaltmul küll ei läinud kui ma oma esiuksega mässasinextsy kirjutas:ok,aga kas polstri mahavõtmisel ka mingid omad nipid?
või julgelt kangutama tyybleid lahti,ja kui tüüblid lahti katguda kas siis samad vanad kõlbavad veel tagasi panna...
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
ja kui läheb mõni katki siis 17 eeki vaesemaks väga ei tee, eduextsy kirjutas:ok,aga kas polstri mahavõtmisel ka mingid omad nipid?
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Mul hakkasid, või kui täpsem olla, just kõrvalistujapoolne tagumine aken suvaliselt alla-üles sõitma. Olin valmis juba kuratteab, milleks, kiskusin lahti tagumise (kõrvalistujapoolse) ja korra tõmbasin pistiku lahti-kinni, ja võilaa! Minujaoks megamõistatus lahenes faktiliselt kohe ja lõplikult.
Selline lugu. Äkki keegi saab abi või mõtteainet.
E39 528I fjordgrau met.
Mul ka oli ka e39 juhipoolsel aknal mingi ime sees- liikus kuidagi raginatega ja kahtlaselt kuni eilse päevani- siis oli kuulda aint mootori häält -- võtsin kõik polstrid maha (airbag ka keerasin ära) mootor oli lihtsalt kruvidest lahti mõnes kohas, pärast natukest süsteemi arusaamist sain kõik lahti ja siis tagasi kokkupandud. aega võtis mitte just palju minu probleemi puhul. Muidugi paar kruvi oli väga raske kinni keerata (segas see metall uksekorpus)
