e34 525tda starter
Postitatud: 06.05.2007 23:26 57
Postitas aatom
starterit ei võta taha kui süüdet anda. täielik vaikus. vahepeal aitas koputamine. kõige imelikum oli, et täna õhtul proovides ilma koputamata 3x oli vaikus ja neljandaga läks käima... jätsin seisma, enam ei tee midagi, koputa või mitte.
ei oska kusagilt nagu peale hakata, kas on mehaaniline või elektriline viga.
teadjamad mehed, paluks abi.
starter
Postitatud: 07.05.2007 01:00 41
Postitas Angel_L
minu e34 525el oli sama jama aitas ainult starteri vahetus, kusjuures alguses ostsin romulast starteri ja see pidas ainult 1 kuu vastu ja hakkas sama jama. nüüd on peal taastatud ja auto käivitub paremini kui varem
Postitatud: 07.05.2007 13:48 58
Postitas Veljo_V
Viga mehaaniline pane uus starter või vii vana remonti!
Postitatud: 07.05.2007 18:31 11
Postitas aatom
starter on miski pooleteist aastat tagasi taastatud.
aga müstika oli see, et tulin täna töölt, proovisin, käivitus. ja nii 4x veel. ma ei saa aru...
Postitatud: 07.05.2007 19:40 46
Postitas Angel_L
aatom kirjutas:starter on miski pooleteist aastat tagasi taastatud.
täpselt nii ongi lambist käivitub ja siis jälle mitte. Lõpuks on ikkagi seis selline et ei saa üldse enam käima.
Postitatud: 11.05.2007 16:12 11
Postitas aatom
ikkagi on müstika, ei läinud käima, mõtlesin et panen otse starterilt. paar korda proovimist ja läks.
nüüd ongi nii, et meelitan sealt otse, kui ringi tõmbab, annan kabiinist sooja ja läheb võtmest. ja nii järgmise käivituseni...
ei saa aru...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 11.05.2007 17:02 26
Postitas rasmus23
viga võib olla starteri harjades, ankur või mähis.
välistatud ei ole ka massi puudus.
kõigepealt vaata kas starteri(mootori) ja kere vaheline mass on korralik
siis starteri kallale, kas harjad vajavad vahetust, ankur või mähis lühises.
Postitatud: 11.05.2007 22:39 05
Postitas Veljo_V
Veljo_V kirjutas:Viga mehaaniline pane uus starter või vii vana remonti!
Pole mõtet siin edasi teemat arendada võta starter maha ja vii remonti või veel parem osta uus starter, muidugi kui tahtmist on siis võid ka nii edasi sõita!
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
