jahutusvedelik kaob!!
priitpaulus
Postitus Postitas priitpaulus »
Tere! Selline probleem et jahutusvedelik hakkas välja ajama ning kui paisupaaki vaadata siis mullitab...Milles võib olla probleem, kas tõesti plokikaane tihend???
ivo525tds_e34
Postitus Postitas ivo525tds_e34 »
mis autoga on tegu?tavaliselt ikka plokikaanes m6ra sees kui on r6 need kaaned ei pidanud k6verax minema,kui siis pragu juba!
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
esiteks õhuta süsteem korralikult ära, siis vaata edasi
kuhu sul see tossol kaob siis muidu, mootori õli puhas, valget tossu tagant ?
kas mootor läheb kuumaks ka ?
romm
Re: jahutusvedelik kaob!!
Postitus Postitas romm »
priitpaulus kirjutas:Tere! Selline probleem et jahutusvedelik hakkas välja ajama ning kui paisupaaki vaadata siis mullitab...Milles võib olla probleem, kas tõesti plokikaane tihend???
Enda autol (minul siis e34 525 tds)oli sama probleem, et mullitas jne, aga mahlad ise mootoris segamini ei olnud. Võtsin plokikaane maha ja avastasin 4 mõra. Niiet suure tõenäosusega sinu autol sama probleem, või siis tihend. Esmalt võid muidugi proovida korralikult õhutada ning kui see ei aita, siis ainult kaan maha.
amino
Postitus Postitas amino »
No jah , ise vaevlesin ka sellise probleemi käes. Olen sitaks kirjutanud ka siia forrumisse seelst nii et otsi natuke. Igaljuhul mul l6ppese see jama sellega kui sai sirkulatsioonipump ära vahetatud, mis polnud kallis ka 6nneks. Nii et enne suuremat lammutamist veendu et asi kindlasti on plokikaanes. Mulle yteldi yhest remondikohast et vaheta radiaator ära 4,5k radikas, otsustasin siis ise auto ylesse t6sta ja asja hakata enne radika soetamist uurima ja näe pääsesin uue radiaatori ostust.
525tdsa touring
priitpaulus
Viisin siis remonti ja seal öeldi et paisupaak puruks ja õhu sisse tõmmanud ja sellepärast mullitab...Loodan et sellega asi piirdub.
