elektri probleem bmw 518 92a.
kups
Postitus Postitas kups »
tere! mis voib pohjustada et vool ei joua suutepoolini.auto keeldub kaivitumast, ajab ainult starterit ringi aga sadet pole.kahtlustan et plokkida voib tehase signa, akki kellelgi on muua korras signalisatsiooni plokki.minuteada mootori aju kaivitamist ei mojuta.
laur84
Postitus Postitas laur84 »
kommutaator äkki
truumu
Postitus Postitas truumu »
laur84 kirjutas:kommutaator äkki
Pole kahjuks sellel autol
Milleks seda siis küll vaja läheb? :roll:
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
mina jamasin sarnase probleemiga 3 nädalat :)
Mul oli mootori voolu relee saba andnud.
Küll arvati et vända andur on saba andnud või aju läbi. Vända anduri jõudsin kahjuks ära vahetada :S
kups
kuskohas tapsemalt see mootori voolu relee asub, ja palju maksta voib.
truumu
kups kirjutas:kuskohas tapsemalt see mootori voolu relee asub, ja palju maksta voib.
E-boxis, paremal pool amordikannu ja esiklaasi vahel asuvas mustas karbis
Seal on 3 releed:
Valge-pearelee(aju ja teiste releede toide)
Sinine-pumba oma
Pruun-lambda küte(Boschi pritsel)
kups
vahetasin vahepeal koik releed ara aga selles viga polnud. Sain romulast ka uue aju ja auto hakkas toole ,ainus viga see et pole tapselt sama aju. Autol pole uldse joudu,ja mootor puterdab ka. Sain selle auto pealt ,kus oli kaks aju mul aga on uks, oli vist 2.0 ka, igatahes neli silindrit nagu mul ja aasta oli 1994 endal 1992 ja 1.8
Akki kellelgi muua voi tahab vahetada siis ajusid pakkuda siis see 2.0 oma ja vastu vaja saada 1.8 oma (BOSCH 0261200986)
terv.ove
