E34 Kliimakonsooli kõrvalistujapoolne lüliti.
leho57
Postitus Postitas leho57 »
Et siis see lüliti mis peaks reguleerima kõrvalistuja temperatuuri. Nimelt kui juhipoolset keerad siis on mõlemale poole lõppu keerates tunda klõpsu. nii puhumiskiiruse rullikul, kui ka juhipoolsel temp rullikul. aga kõrvalistujapoolne käib täitsa niisama mõlemale poole. lahti võttes selgus, et mikroskeemil ei ole kõrvalistuja poolsel isegi seda pisikest lülitit. kohe näha, et seda justkui polekski seal kunagi olnud kuna ei ole mingit jälgegi alles. samuti see plastikkate mis eespool on (kus sees need rullikud liiguvad) sellel puuduvad ka kohe sellised nagad kust see klõps käima peaks.
kas kellelgi on sama probleem, sest nimelt nupp on olemas aga see ei reguleeri mitte midagi, temperatuur oleneb ikkagi autos sellest mida juhipoolne näitab :D
autoks E34 95a 525 tds, kliimaga
E34 525 tds - müüdud
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Asi selles et kui juhipoolse täitsa algusesse või lõppu keerad ehk teeb klõpsu siis ta lükkab ka vastavalt kõrvalistujapoolse kas põhja või täitsa maha.
See on väike comfort funktsioon et ei peaks koguaeg mitut nuppu näppima kui kiiresti vaja auto soojaks või külmaks saada.
Kasutusjuhendi lugemine abiks, kui pole otsi netist või osta esindusest.
terv
erich
leho57
ohoh, konkreetne vastus, teema lukku!
