e34 pidurid
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
e34 pidurid
pidurid hakkavad võtma alles täiesti lõpust ja tuleb suht tugevalt ikka suruda, klotsid ei tohiks läbi olla, need suht alles vahetatud. pidurisadulad olevat ka alles vahetatud, eelmise omaniku poolt. Jube tüütu on elada selle pedaali otsas, et mida nagu võiks kontrollida et pointile pihta saada.
Kui võimalik siis omal käel, pärast tööd ei jõua kuidagi kuhugi töökotta ega saa autot ka ööseks sinna jätta, ommikuti väga vaja autot
- Razta
pedaal ära ei vaju ega midagi... lihtsalt võtab alles täiesti lõpust ja sinna surudes... pidama saamisega nagu probleeme pole ... lihtsalt ebamugav on seda pedaali nii südavale igakord vajutada... võik ikka kohe algusest võtma hakata
See õhutuse asi tundub kõike loogilisem... ei usu et silinder läbi ... aga kes teab... no igatahes õhutan kõigepealt ära
Kui pedaal yldse läbi ei vaju, siis tõenäoliselt pole ka õhk systeemis, esmalt ei saanud nii täpselt aru, sorry, et soovitasin õhutamist Vaata yle kõik vaakumvõimendi voolikud ja torud, ilmselt võim osalt tagant ära. Peasilindri jama puhul peaks ka pedaal ära vajuma, kuna õli pääseb kolvimanseti vahelt tagasi.
BMW-le kindel
