E39 528 mootori soojenemine
xxx008
Postitus Postitas xxx008 »
Ostsin siis hiljuti sellise isendi ja huvitaval kombel saavutab mootor näidiku järgi 90kraadise soojuse umbes 3-e minutiga. Teravama silmaga on võimalik isegi näha, kuidas temperatuuri näidik liigub... On see normaalne?
aise
Postitus Postitas aise »
seistes? termosidur äkki pekkis
xxx008
sõites. kuigi tundub, et eriti vahet ei ole - kas seistes või sõites
aise
üle ei kuumene sõites või seistes?
xxx008
ei kuumene - seier püsib ilusti täpselt keskel.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
xxx008 kirjutas:ei kuumene - seier püsib ilusti täpselt keskel.
Ja nii peabki olema. Mure on juba siis kui on kummalegi poole kaldu.
aise
mida sa jahutusvedelikuna kasutad, paljast vett? õige jahutusvedelikuga küll 3 min 90C ei saavuta mitte mingi valemiga (tegelt kui piirajas hoida külmalt kohe siis võibolla :lol: ).
tsap
Postitus Postitas tsap »
noormehel ehk töökorras temostaat mootoris?
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
tere ,mul ka selline auto nagu 528 e 39 , ja mul on samamoodi et seieri järgi saavutab mootor sõites mingi 5 minutiga tõõtemperatuuri ja jääb siis sinna püsima aga kohapeal tiksudes võtab küll kaua aega see soojenemine
