e34 konditsioneer
Postitatud: 22.06.2007 00:07 55
Postitas touringmeez
mure selles et ostes ei töötanud autol e34 525i 91a soendus mootor kuna olid harjad läbi.vahetasin harjad ära ja hakkas tööle kuid ainult 4 astmes.mure nimelt selles et ostes ei olnud võimalik kontrollida konditsioneeri korrasolekut kuna eelpool mainitud mootor ei töötanud,kuid nüüd kui mootor töötab siis konditsioneer tööle pannes küll pöörded mootoril tõusevad ja pealejooksu toru läheb külmaks kuid tagasijooksu toru on soe.milles viga kas gaasi vähe või miskit muud
Postitatud: 22.06.2007 00:43 24
Postitas hotwing
See, et ta ainult 4. astmes töötab, on nn. takistiploki viga.
Postitatud: 22.06.2007 00:55 40
äkki oskad öelda kus see takisti plokk asub.
Postitatud: 22.06.2007 06:05 49
Postitas Tarmo_H
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... /sword.htm
otsingut kasutades saab ka abi, sellest teemast on foorumis ennegi juttu olnud.
Postitatud: 22.06.2007 10:50 49
aga kuidas konditsioneeri tööle saada äkki keegi oskab aidata ka sellesuhtes et teab kus saaks sellist asja viljandis kontrollida ja täita ning mis umkaudu maksta võiks
Postitatud: 22.06.2007 14:26 52
Postitas BMW POWER
konditsioneeri torud peavadki olema üks leige ja teine külm kui asi toimib õieti, sul võib see viga olla et freooni on süsteemis vähevõitu ja vaata üle radika ees olev elektri ventikas et see tõõtaks edu
Postitatud: 22.06.2007 18:57 33
Postitas 525touring
No kont rakendub taha ka ilma elektrivendita.
Kuid kui ei tööta siis ei soovitata kasutada konti, kuna süsteem võib üle kuumeneda.
Kuid kont ei tööta siis ka, kui süsteemis on alarõhk või ülerõhk!
Muidu üks torudest peabki olema suhteliselt soe.
Edu!
/me sai ka kondi 2 nädalat tagasi külmetama.
Bussipargist küsisin Tallinnas oli 700 kr/kilo.
E34 on ilgelt suur süsteem - 1,5kg.
Võrdluseks näiteks Golf III'l on 0,8kg.
Postitatud: 26.06.2007 21:47 24
sain täna takisti relee korda oli teine lihtsalt termo lüliti needist lahti põlenud ja nüüd korras ning konditsioneeri peaks ka saama sel nädalal korda ehk täidetud kusjuures ime odavalt minuarvates sest kogu süsteemi täitmise eest küsitakse kuni 350eeki.
Postitatud: 27.06.2007 02:48 01
Postitas Indrek523
kes/kus nii odavalt teeb?teinekord äkki endalgi huvi?
Postitatud: 27.06.2007 09:54 58
mina saan viljandis täidetud kui minuteada sõidavad nad väga tihti üle eesti ringi.kui saan endal täidetud siis annan ka tel.numbri.
Postitatud: 27.06.2007 16:04 39
Postitas MantaOwner
See üliodav hind, Tallinnas alla 800 eegu ei leiagi kohta.
Tõnu
Postitatud: 27.06.2007 22:08 17
Postitas 525touring
touringmeez kirjutas:sain täna takisti relee korda oli teine lihtsalt termo lüliti needist lahti põlenud ja nüüd korras ning konditsioneeri peaks ka saama sel nädalal korda ehk täidetud kusjuures ime odavalt minuarvates sest kogu süsteemi täitmise eest küsitakse kuni 350eeki.
PS! Vaata et ikka korralikult vaakumisse tõmmatakse, muidu võib juhtuda pumbaga käääääks.
Postitatud: 27.06.2007 23:06 37
mis mõttes vaakumisse mul pole selle täitmisest õrna aimugi.
Postitatud: 28.06.2007 07:33 07
Postitas priitv8
touringmeez kirjutas:mis mõttes vaakumisse mul pole selle täitmisest õrna aimugi.
Sel külmkapi hooldjal peaks ikka aimu olema.
Postitatud: 28.06.2007 09:37 44
Postitas Andrez
Vaakumisse tõmmatakse süsteem selle pärast, et niiskus välja saada. Niiskus kompressorile otseselt kahju ei tee aga filtri keerab ruttu nahka.
Postitatud: 28.06.2007 18:20 44
aga kui ainult juurde lasta algul prooviks siis pole vaakumiga midagi teha.Välja on saanud gaas arvatavasti sellest et täitmis ava ventiil on peetis ja korgi enda tihend on juba lõhki murenenud.kui kork maha võtta siis ventiilist tuleb veidi gaasi.loodan et on selles viga.
Postitatud: 01.07.2007 11:28 12
sai siis lõpuks kont täidetud ja mitte just kõige odavamalt.tore on see et kui inimesega telefonis sai kokkulepitud ja hind küsitud et kui palju läheb maksma minu bmw täitmine siis ütles et vahet pole mis auto et kõik käib mustalt ja hind on kusagil 350eeki.Kui helistasin enne seda kui kohale läksin siis oli hind juba 550eeki kilo.Äge hinna tõus kuid läheduses pole kusagil odavamalt kah ning läksin täitsin ära.Kui siin mainiti et e34 525i süsteemi läheb 1.5kg siis tegelikult läheb 1.925.
Postitatud: 01.07.2007 12:03 34
Postitas Andrez
touringmeez kirjutas:Kui siin mainiti et e34 525i süsteemi läheb 1.5kg siis tegelikult läheb 1.925.
Hmm kas sinu autos käib siis R12 mitte R134a?
Postitatud: 01.07.2007 15:09 06
originaalis jah r12 kuid nüüd aseaine.r12 keelati vist alles 92aastast ära kuid mul 91 aasta pill.
