suure luugi avamis hoova kõrval on veel teine hoob, siis tagant vaadates paremal, sellest avanebki. Kui ei avane on arvatavasti kaablid katki, siis suure luugi hingede juurest, muidugi kui väga veab siis võib ka lüliti viga olla need on ka suht minev kaup, seda saad testida sellega kui lihtsalt juhtmed lülitipistikus kokku lased.
endal oli sama jama ja viga oli lülitis.sellellülitil on selline plekist aas mis läbi paindub ja ei vajuta korralikult. painutasinseda natuke ja oligi korras.
Kui lüliti vajutamisel kuuled luku avanemist aga klaas lahti ei tule, siis viga mehaaniline, omal oli üks luku kinnituspolt vähe lahti ja klaas ei avanenud. Kui mingit häält ei kosta lüliti painamisel, otsi viga elektrist.
