Ettevaatust! kui tosooli tase liiga madalale jookseb ja õigel ajal ei pane, siis tõmbab jahutussüsteemi õhu vahele, ning mootor läheb keema!
mul juhtus nii! lahendus, kuidas korda saab:
Tuleb tosool valada ääreni täis(termostaadipoolne õhutusnippel peab lahti keeratud olema) siis kas voolikut vajutada vms. et õhk välja saaks. peale tuleb valada ikka korralikult. niikaua kuni enam õhku ei tule, ainult vedelikku. siis võib auto käima panna, ning uuesti sama asja teostada sooja mootoriga. kui siis ka enam ei tule, keerata see nippel kinni ning paisupaagi oma lahti. seal tuleb lasta lihtsalt mootoril käia lahtise nipliga ja muidugi kontrolli, et tase ikka ei langeks. külma mootoriga pärast protsessi teostust kontrollida tosooli taset ja kui vaja siis valada juurde.
kui mootor läheb ikka kuumaks, siis järelikult on termostaadi klapp kinni kiilunud, lõdvikus suuremat sorti auk või plokikaanetihendile(kui õieti mäletan) prao sisse löönud.
loodan, et sain kedagi aidata, kes veel ei teadnud, kuidas seda teha.
E39 jahtutuse taastamine, kui tosooli tase liiga madal
Mul kas seda pole või ei vaadanud ma piisavalt hoolikalt. Uurisin seda paaki iga külje pealt, aga ei suutnud tuvastada. Õnneks pole ka paak kuiv, kompuuter lihtsalt vahest teatab et check-i järgi ja vahest ka mitte.uunp kirjutas:tegelikult mul on see normaal-tase täpselt poole paagi peal. seal on ka kriips isegi olemas, kui väga hoolikalt vaadata
