E34 rooliotsad
laur84
E34 rooliotsad
Postitus Postitas laur84 »
varuosasi ostma hakates küsiti et kumba pidi keermega on rooliotsad. ise väga nagu tuvastada ei mõista. on nad enamasti kõigil ühesugused või olenevad roolivardast
dantee
Postitus Postitas dantee »
mnjah, võiksid vähemalt mainida, mis mudeli kohta küsimus on, iromante selles foorumis pole. :lol:
laur84
selles suhtes sul õigus jah. eks ta see touring 525i e34 ole
nemps
Postitus Postitas nemps »
rooliotsad on ühendatud vardaga, ühes otsas on ühtepidi keermega ots teises otsas teiteistpidi keermega ots, asja mõte on selles et varrast ühte ja teistpidi
keerates on võimalik reguleerida varda pikkust, ehk siis mõlemad otsad kas korraga keeravad ennast vindiga sisse ja varras muutub lühemaks või vastupidi. Kummas otsas on kumbapidi vint on, oleneb ainult sellest kumba pidi keegi on selle varda sinna kunagi alla pannud, nii et kui üks ots läbi siis kindla tulemuse saab ainult ise järgi vaadates kumba pidi vint on. Muidugi saab ka kokku leppida et võtad mõlemad variandid ja viid teise pärast poodi tagasi.
BMW E34 525i touring
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Vint on kas metsas puu otsas või siis relva tüüp :D ..ok, ok, keermestus loeb sellest, mis poole otsaga tegu on.
