E39 parkimisandur????
dic
Postitus Postitas dic »
Tagumise käigu sisse pannes piniseb mõned sekid ja siis ei anna endast mingit märku...keegi äkki oskab öelda mis jama võib olla...
andurid mustad ei ole
bmw530td
Postitus Postitas bmw530td »
üks anduritest läbi.
Pane süüde sisse lülita tagumine käik sisse ja mine nt auto taha ja kuula kõrvaga milline anduritest ei pinise. Nii lihtne see ongi. Ostsin isegi just uue anduri kuna varem olen 3 kasutatud ostnud loobusin kasuttud anduri ostmisest kuna see kestis aasta. Uuus kestab kauem Loodan vähemalt. UM andur 1200 midagi vähemalt minu autol
BMW 530D 2004a; BMW 525 TDS 1994a
Olnud 318 84a, 327 86a, 327 88a, 530D 99a
dic
proovin kohe järgi asja
namistai
Postitus Postitas namistai »
Enne kui uut andurit ostma hakkad, vaata üle mis seal stange sees toimub. Eriti touringutel on see PDC juhtmestik nii nirult tehtud, et...
E70 N52B30
kapa
Postitus Postitas kapa »
tiksuda võivad kõik , aga see kas nad õigesti töötavad on omaasi.
dic
mitte üksgi andur ei anna märku...
peab uurima stanget...
allarmiin
Peamine sõiduk: baieri jõud ja mass
Re: E39 parkimisandur????
Postitus Postitas allarmiin »
Kas need parkimisandurid peavad kogu aeg kui süüde sees on prõksuma?
Selline lugu, et 1 tagumine parkimisandur sai vahetatud, ei olnud küll originaal kuid siiski prõksub. Alguses süsteem toimis, aga nüüd pannes tagurpidi käigu sisse ei tee süsteem mingit häält kui tagurdan takistuse poole. Aitab ehk aku lahtiühendamine mingiks ajaks?
allarmiin
Ma täiendan - andurid prõksuvad isegi siis kui süüde väljas, vahetpidamata. On see normaalne?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ei tohiks. Andurid "põrisevad" siis, kui neile toide peale antakse, ehk siis nö tööks kasutatakse.
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
PDC andurid aktiveeruvad kui on süüde sees ja tagurpidi käik sisse lülitada. Oleneb mis aastakäik sul on kas sedaan või touring kuni 96.09 on pagassis relee K93 mis lülitab toite PDC juhtplokile, ehk siis relee kontaktid kinni jäänud, kui süüde väljas ja ikka andurid töötavad näiteks :roll: uuemal kaitse F21 saab toite läbi süüteluku.
bmw e34
Peamine sõiduk: Bmw 525i T
Postitus Postitas bmw e34 »
minu omal selline jama et ühele andurile ei tule toidet peale vist ,paremal pool keskmine on vait ,tõstsin siis ringi (külje oma keskele ja keskmise küljele) aga ei midagi ikka keskmine vait. andurid kõik korras aga ei tööta see süsteem mul ? ostes oli kõik okidoki ise midagi näppinud ei ole aga ära ta suri, kust võiks vea leida
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
bmw e34
võtsin siis asja ette täna , tõmbasin autol stange maha ja oh imet mingi meistrimees oli seal kätt harjutanud :D anduri juhtmed olid kuumliimipüstoliga kokku ühendatud ja korralikult oksudeerunud ning pooleks läinud , nüüd kõik toimib ;)
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Mul vist esimeste andurite juhtmete kallal sama meistrimees käinud, kuumaliimi püsoliga naljatamas.
When it doesn´t blow it sucks
