kas 524td 85 kw- sel mootoris peab olema jahutus süsteem rõhu all?
ja kas näiduki plokis peab jahutusüsteemi näidiku seier täpselt keskel asetsema? jama selles et on veidi üle keskmise, kuskil nii seieri laiuse jagu, et kas see on normaalne või on auto jahutusüsteemis mingi jama.
vaikselt sajaga sõites on pidevalt sellises asendis justkui ei jõua jahutada..
Ehk teab keegi ja oskab nõu jagada
E34 524 jahutusüsteem
Taaskord peab tõstatama teemat sellekohapelat: jama siis elles et sõites100-120 km/h siis on mootori töö temperatuur normaalne või veidi üle selle, kuid asulasse sisse sõidul 50-ga sõites kukub päris tugevalt alla lubatud normi seda just külmade ilmade saabudes
Sai vahetatud termostaat võetud toimiva auto pealt, nüüd selline jama et on hästi vähe alla keskmise ja kui sõidad üle 90km/h siis on nii nagu peab. Tühikäigul kohapel käies kukub järjekordselt alla.
Ehk keegi oskab kotiga hüva nõu jagada või peab tellima uue termostaadi et veel proovida.
kuigi mulle hakati rääkima et on radiaatori viga? ei usu ma sellist juttu, kuna termostaat peaks ikka reguleerima mootori töötemperatuuri
