E39 konksu pistiku paigaldus
Postitatud: 26.09.2007 23:06 01
Postitas 523
Kas konksu elektrisüst. paigaldusel tuleb kasutada mingit originaal juhtmeid koos jubinatega.
Miks ei sa nii sama lihtsalt ühendada?
Postitatud: 26.09.2007 23:19 32
Postitas siim .j
sinna see spets relee ju käib? mis muu pärast, ju ikka selle pärast, kui tuledel andurid peal ehk siis kompuuter näitab kui midagi kutu on vms.?
Postitatud: 27.09.2007 08:08 23
Postitas 523
siim .j kirjutas:sinna see spets relee ju käib? mis muu pärast, ju ikka selle pärast, kui tuledel andurid peal ehk siis kompuuter näitab kui midagi kutu on vms.?
kompuutrit ei ole ja tuled ka tavaliste pirnidega mitte ledid.
Postitatud: 27.09.2007 10:44 06
Postitas priitv8
523 kirjutas:kompuutrit ei ole...
Sellist E39-t pole olemas. See autopilt ongi Su "kompuuter".
Postitatud: 27.09.2007 18:37 43
Postitas 523
priitv8 kirjutas:523 kirjutas:kompuutrit ei ole...
Oled endas kindel
Postitatud: 27.09.2007 19:02 57
Postitas siim5
Tere!Isal sama auto.Panime konksu sappa ja juhtmed panime läbi tavaliste releede.Palju juhtmeid ja pusimist aga mitukorda odavam.Kõik hakkas tööle nii et kompu ei pane segast.
Postitatud: 27.09.2007 22:09 38
Postitas AlarT
siim5 kirjutas:Tere!Isal sama auto.Panime konksu sappa ja juhtmed panime läbi tavaliste releede.Palju juhtmeid ja pusimist aga mitukorda odavam.Kõik hakkas tööle nii et kompu ei pane segast.
Tegin samamoodi ja ega seal vägapalju pusimist polnudki,sest kõikide tulede signaalid saab aku juurest .Seal ka ilusti ruumi releedele ja kaitsmetele.
