e34 524td soojast peast.
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
selline mure et ei käivitu eriti hästi soojast peast et milles võib viga olla, käivitub väga pika vindiga, samas külmast peast läheb hästi.
Külma mootoriga: armatuurlaual hakkavad põlema pihusti tuli, kollased põimitud ringid, ja roheline ring.
Sooja mootoriga: armatuurlaual hakkavad põlema pihusti tuli ja roheline ring.
Et kas selles ei saa viga olla? või on tõseti pump peetsi :?
Ja ehk keegi teb kus asuvad eelsüüte küünalde relee ja kaitse
kas kapaoti all kõrvalistuja pool või taga istme all ?
redline
Postitus Postitas redline »
kui sul eelsüüteküünlad ei tööta mingil põhjusel(relee või kaitse läbi) siis ta ei lähe külma mootoriga käima, aga soojalt läheb ilusti ;)
Karel
Postitus Postitas Karel »
mul pandi um-is süüde paika ja asi kohe korras
TD
Peamine sõiduk: Bmw
mulle käidi ka veksel välja et pumba nurk on paugast ära.
ei tea palju selline timmimine maksma võib minna
Sai täna eelsüüte küünlaid kontrollitud kõik töötavad :)
peab vaatama muidu varsti annab starter otsad.
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Selline firma nagu Classic Rest OÜ diislikeskus Subaru keskuse taga teeb selle töö ära. Usun et 100eek on küllalt. Samas võib selle ka ise paika panna nö "kõrva järgi" meetodil. Mõni arvab, et see on jama, samas endal pole kunagi probleemi olnud.
redline
Lauri_L kirjutas:Selline firma nagu Classic Rest OÜ diislikeskus Subaru keskuse taga teeb selle töö ära. Usun et 100eek on küllalt. Samas võib selle ka ise paika panna nö "kõrva järgi" meetodil. Mõni arvab, et see on jama, samas endal pole kunagi probleemi olnud.
ise tegin ka nii :)
BmwPower
Postitus Postitas BmwPower »
Kardan, et kui soojast peast ei käivitu, võib viga olla ikkagi pumbas.Ilmselt plunser kulunud vms.
