Autoks automaatkastiga E34 530 '90.
Probleem järgmine: kui kohalt minnes gaasi anda, siis mootor mõtleb nii pool sekundit kuni sekund ja siis alles reageerib gaasipedaalile. Eriti hull on siis, kui suht rahuliku tempoga nt foorijärjekorras venides pidurit vajutada ja siis kohe gaasi, siis tõmbab pöörded mõnikord nii alla, et mootor ähvardab peaaegu et välja surra (seda pole siiski veel juhtunud). Külma mootoriga on asi natuke hullem, aga suurt vahet siiski pole.
Kas sellist asja võib automaatkast põhjustada? Asi nimelt selles, et kui vedu taga pole (käigukast N või P reziimis), siis reageerib mootor gaasipedaalile nii nagu peab ja mingit pöörete langemist/mõtlemist ei esine. Truumu juures olen korduvalt diagnostikas käinud, aga sellest kasu pole, kohapeal töötades on kõik ok - mootor reageerib gaasipedaalile viivituseta.
Mootorile on tehtud plokikaane remont, mille käigus läks kapoti all vahetusse kõik, mis vahetust vajas, ka nt lambdaandur on uus.
Niiet peale käigukasti ei oska ise enam ühtki põhjust välja mõelda, millest see pöörete värk tingitud on.
Üks asi on veel seotud tühikäigu pööretega, nimelt on mootoris tühikäigu ajal kerge vibra sees pidevalt (pöörded kõiguvad väheke), mille põhjust ei tea siiani, diagnostika ka ei näita midagi.
Mingeid ideid?
Tõnu
E34 530iA '90 pöörete probleem
- MantaOwner
Driven by goa
- MantaOwner
Tundub, et käigukasti viga see õnneks siiski ei ole. Auto seisis terve nädalavahetuse ja esmaspäeva hommikul esimest korda foori tagant ära minnes tõmbas mootori pöörded seekord nii alla, et nibin-nabin oleks välja surnud, puterdas teine oma paar sekundit ja siis alles ärkas ellu. Niimoodi foori taga tegi veel 3-4 korda, kuni mootor soojemaks sai ja nö tavaliselt tööle hakkas.
Täna hommikul nt töötas mootor normaalselt.
Järeldada oskab siit vast seda, et kuidagi on asi seotud kas lisaõhu või niiskuse või muu sellisega, tühikäigu pöörded on ka jätkuvalt ebaühtlased, see tundub olevat kohaltmineku probleemiga kuidagi seotud.
Käisin eile korraks ka Patriku juures, ta tegi autoga väikese prooviringi ja midagi ebaharilikku auto käitumises ei täheldanud, ainult mainis, et mootor jätab tühikäigul vahele. Seda viimast peaks ju diagnostika näitama, aga Truumu juures oli kõik ok.
Ideid?
Tõnu
Ideid?
Tõnu
Driven by goa
