E39 touring '00 tagaluugi akna lukk
Mure järgmine, sai soetatud nädal tagasi selline kena isend ja nüüd kui vaikselt autoga tutvust teeb, avastasin et autol veel selline mõnus varustus et saab (universaal kere) tagaluugi akna eraldi avada! Okei - avaneb-avaneb aga kinni enam ei saanud! Esimese nõksu teeb ära, et võtab nagu luku peale aga lõpuni kinni ei "ime". Sõita kohe kole, koliseb hirmsasti, sajaga vajutades kaob ära aga see pole ju lahendus! Kas äkki mingi sisemine mootor läbi või on kellelgi kogemusi, pole veel lahti jõudnud võtta..
Tänud
Timo
Tänud
Timo
Viimati muutis ksao, 07.10.2007 22:03 32, muudetud 1 kord kokku.
Tegelikult jah - meenub, mingi mootori hääl luugi kinni löömise peale järgneb Ja selles osas on sul absoluutselt õigus - tuleb harjutada sulgemistugevusttruumu kirjutas:Imetakse küll, vähemalt minu omal "imeb" nii suure, kui klaasluugi kinniIndrek_M kirjutas:Akent ei imetagi kinni ... pead kas kõvemini lööma või siis klaasi küljes olevat aasa väljapoole keerama - see on keeratav, kontramutriga fikseeritud.
Tuleb lihtsalt harjutada sulgemistugevust
Indrek
Ma nagu mäletasin kaa et kui sõbra auto (identne) oli kasutuses siis tuli proovitud sama asja ja selline "imemine" järgnes sulgemisel. Aga võta näpust, minu oma ei lihtsalt tööta, sulge nii vaikselt kui tahad ja päris akent eest ära lüüa ka ei tahaks, et see sellest sulgemis tugevusest!
Ja selletõttu viga - BOOTLID OPEN - ei ilmugi arvatavasti kui esimese nõksu siiski teeb..
Esmaspäev. Asukoht Helsinki Vanha Saunalahden tie. Vihma kallas kõvasti. Ootasin autos üht seltsimeest ja meel oli must. Ja siis, lihtsalt hüppasin autost välja vihmakätte, kõndisin tagaluugi juurde, avasin poolkinnise akna ja virutasin selle kerge hooga kinni - ja ... USKUMATU!!! Kinni see läkski! Nii sai minu mure murtud, peale seda tõsi pole seda avanud.. Et eks mõistatuseks ta jääb!
Edu
Timo
Edu
Timo
