E39 525 tds 96a külmalt võbistab autot
meelis244
Postitus Postitas meelis244 »
Küsimus siis järgmine hommikul käivitades tekib võbin autosse ja mootorist või mootori alt on kuulda mingit kloppimist,kui mootor läheb soojaks on kõik kadunud , sihuke asi on ainult hommikuti kui väljas on jahe. Oskab keegi mingit nõu anda.
ette tänades
san
Postitus Postitas san »
Mul sarnane probleem, kahtlustati hooratast, aga kuna hetkel probleem väga süvenenud ei ole, siis ei ole asjaga tegelenud.
Hooratta vahetus siiski päris kulukas lõbu.
bumer89
525tds
Postitus Postitas bumer89 »
võibolla mootori padjad läbi,aga arvan et reguleeri pumbapead
56792123
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Mul sama mure. Kui aga lülitada kliima korraks välja ja siis uuesti sisse, siis on vaikus, nagu olekski kõik korras. :?
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Pihusti ei tööta korralikult + eelsüüteküünal läbi = kuni minut, et silinder enam-vähem tööle hakkaks. Kaasneb ka kolin, kloppimine ja vibratsioon.
bumer89
525tds
no kui nii et tarbijad taga või taha panna ja jõnksutama hakkab on arvatavasti pumba elektroonika
56792123
