E34 524tda jõuetu
Postitatud: 30.10.2007 21:16 01
Postitas 524tda
probleem siis selline et kui automaatkast on külm siis ei taha auto nagu liikuma hakata talla gaasi palju tahad aga mootori pöörded jäävad 1500 kanti ei võta pöördeid üles(nii edasi kui tagasi käigupuhul)aga kui juba hoog sees kuskil 10 km tunnis siis hakkab korralikult edasi vedama.kast nagu ei laseks mootoril pöördesse minna.kohapeal tuuri andes on kõik korras,käima läheb ilusti nii sooja mootoriga kui külma mootoriga.autoks siis 88 aasta 524 automaat
Postitatud: 31.10.2007 14:23 25
Postitas 524tda
kontrollisin siis ära kõik filtrid ja etteandepumba olid nagu korras,turbo ka töötab,aga avastasin et kõrgsurvepumba kaanel on veel tehase punn sees mootor on sõitnud juba 330000 km,äkki asi lihtsalt selles et peaks kütust natuke peale andma
Postitatud: 01.11.2007 00:46 42
Postitas rt23
ennemast kui mul veel vana td oli siis keerasin ka nata kütet rohkemaks, aga üle pingutada ei tohi, hakkab tagant musta hirmsasti välja ajama, aga kui parajalt keerrata muutub minek veitsa paremaks küll
Postitatud: 02.11.2007 12:41 37
Postitas markx
Liiguta ettevaatlikult seda kütusekruvi jah.....kui liiga teed, läheb lõhkuma ja see piir on üsna peenike. Nõksake sellest üle ja pöördeid enam alla ei lase.
