E39 97.a originaalpult ja kesklukk
Postitatud: 09.11.2007 10:10 41
Soetasin 97.a 528.
Müüa andis ühe originaalvõtme ja teine oli plastikust.
Puldist kesklukk ei toimi ja müüa väitis et patarei on ehk tühi. Ausalt üteldes autoostu see argument isegi ei mõjuta, nagunii tuleb peale esmatöid teine signalisatsioon panna.
Samas nuppe vajutades see punane led võtme peal vilkus.
Igaks juhuks ostsin ka uue patarei ja vahetasin. Vahetus toimus kindlasti alla 10s, juhul kui aeg on oluline.
Samas teoreetiliselt võiks juu toimida.
Võtmest keerates kesklukk toimib. Avastasin veel et kui näiteks juhiaken all on siis uks lukku keerata ja hoida lukustamisasendis edasi siis laseb akna kinni. Kui lahti keerata ja edasi hoida siis lasi ka akna alla.
Aknad on siis 4x4 elektriga.
Kaasas olevast saksakeelsest auto kasutamisjuhendist suutsin lugeda välja midagi sellist:
1. istu autosse ja pane uksed kinni.
2. Pane võti süütelukku ja keera asendisse 1 max 5 sek.
3. Võti välja ja vajutad alla parempoolse enda pool oleva nupu kui võti on plastmass sabaga sinu poole. Siis vajutad 10s jooksul 3x seda suurt nuppu. Peale seda lased lahti kõik nupud.
4. selle peale peaks hakkama punane led vilkuma ja sellel ajal peaks kesklukk korra kinni minema ja lahti tulema.
5. Selles punktis ma enam nii kinde pole. Kui punkt 4. õnnestus siis panna võti süütelukku ja keerata asendisse 1 max 5s ja eemaldada.
Minul toimib asi kuni selleni et ma saan selle võtme peal oleva punase led-i vilkuma 10-s sekundiks. Rohkem ei juhtu midagi.
Ehk loeb seda juttu keegi kes on asjaga rohkem kursis ja parandab mind kui ma olen midagi valesti teinud.
Võti ise on selline:
![Pilt](http://guide-zone.com/temp/bmwalarm/key2.jpg)
