E39 99a. 530d põleb akutuli
Postitatud: 10.11.2007 19:09 05
Postitas Zimbo
Tervist kõigile!
Auto: E39 530d 99a.
Probleem järgmine:
Pärast õlivahetust tahtsin õlinäidikut nullida (7 ja 19-da klemmi ühendamisel), halva nähtavuse tõttu ühendasin 17-da ja 19-da klemmi, keerasin süüte sisse 2-se asendisse, ootasin 10-12 sek, lülitasin välja. Midagi ei juhtunud.
Sama operatsiooni kordasin 7 ja 19 klemmiga, tulemus null (oilservice tuli põleb)
Mõtlesin, et vahet pole, lasen teeninduses nullida. Kuid auto käivitamisel ei kustu armatuurlauas akutili.
Pinge akuklemmidel 12,0 V ja töötava mootoriga 14,1 V. Aku on uus. Varem probleeme genekaga ei esinenud.
Lisainfo: võtme keeramisel 2-se asendisse vilguvad parktuled, kord üks, kord teine. Kõik tuled töötavad korralikult, kui lülitan nad ise sisse. (Parktulede asemel on Angel eyes, rõngad on eraldi pandud)
Võtsin maha akuklemmid. Akutuli ikka põleb.
1) Miks võib akutuli põleda?
2) Mille eest vastutab 17 klemm diagnoosi pistikus?
3) Mis võis juhtuda 17-da ja 19-da klemmi ühendamisel?
4) Mis numbriga on tähistatud geneka kaitse ning kus see asub?
Tänud vastuste eest.
Postitatud: 10.11.2007 19:17 14
Postitas tanel25
Sul need CCFL angel eyesid? Mul on need ja teevad sama moodi nagu sul mainitud.
Postitatud: 10.11.2007 19:31 10
Postitas Zimbo
tanel25 kirjutas:Sul need CCFL angel eyesid? Mul on need ja teevad sama moodi nagu sul mainitud.
Jah, samad. Tähendab tuled ei ole siin kuidagi süüdi. Lihtsalt pole varem tähele pannud.
mul ka nii
Postitatud: 10.11.2007 19:42 53
Postitas Rennokas
mul teevad ka sama moodi, vb see mingi elsüst. veakontroll...
Postitatud: 10.11.2007 20:15 34
Postitas Tarmo
Minu autol ei tee need rõngad midagi.
Aga Helise autol panevad ka strobo vahel.
Kuigi paigaldatud on need ühtemoodi ja juhtmed samuti ühtemoodi ühendatud.
Postitatud: 10.11.2007 20:23 57
Postitas Zimbo
Täpsustaks:
Probleem ei ole tulede vilkumises (see oli lisatud selleks, et äkki se on kuidagi seotud akutulega)
Probleem on põlevas akutules, eespool nimetatud tingimustel ja selles kuidas sellest lahti saada.
Lihtsalt ei tahaks oma lolluse tõttu keset teed seisma jääda.
P.S. Mõned sekundid vilguvad parktuled mind ei häiri.
Postitatud: 11.11.2007 11:30 37
Postitas Zimbo
Probleem lahendatud!
Oli läbi põlenud diagnostika pistiku kaitse (nr 15)
Pärast vahetamist kustus armatuuris akutuli.
Nüüd CCFL tuled enam ei vilgu (kuna on praegu väljas valge oletan, et lihtsalt ei ole neid näha) Läheb pimedaks vaatan veel kord, siis annan teada, kuidas parktuled käituvad.
Tänud kõigile
Re: E39 99a. 530d põleb akutuli, Lukku (oli läbi kaitse nr 1
Postitatud: 11.11.2007 11:49 21
Postitas namistai
Zimbo kirjutas:Auto: E39 530d 99a.
Probleem järgmine:
Pärast õlivahetust tahtsin õlinäidikut nullida (7 ja 19-da klemmi ühendamisel), ... , tulemus null (oilservice tuli põleb)
Sõltuvalt väljalaske kuust, ei ole sel autol enam sealt OBD pistikust midagi nullida, armatuurlaua kellade vasakpoolse lüliti abil toimub protseduur.
Postitatud: 11.11.2007 12:46 50
Postitas Zimbo
namistai kirjutas:Zimbo kirjutas:Auto: E39 530d 99a.
Probleem järgmine:
Auto tehtud 03.08.99 Kelladel mul on ainult vasakpoolne nupp ning kellad on auto pildiga.
Mis kuust alates käib nullimine auto seest??
Postitatud: 11.11.2007 12:53 54
Postitas Indrek_M
Zimbo kirjutas:namistai kirjutas:Zimbo kirjutas:Auto: E39 530d 99a.
Probleem järgmine:
Kui kapoti all enam OBD pistikut pole, siis käib seest.
Postitatud: 11.11.2007 14:18 05
Postitas Zimbo
Kapoti all pistik on, kuid läbi selle nullida ei saanud.
Kas keegi teab kohta kus saaks Tartus oilservice mõistliku hinna eest nullida?
Postitatud: 11.11.2007 16:30 22
Postitas TiitR
Zimbo kirjutas:Kapoti all pistik on, kuid läbi selle nullida ei saanud.
Soovitan soojalt - Favora Õlimaailma, ise seal lasin oma eelmisel (e39 530d`99a.) seal seda koguaeg teha....nullimine oli hinna sees ja kuna läksin oma õli- ja filtriga, siis kogu töö maksis 75.-
Postitatud: 11.11.2007 16:33 55
Postitas Zimbo
TiitR kirjutas:Zimbo kirjutas:Kapoti all pistik on, kuid läbi selle nullida ei saanud.
See on ju päris soodne ))) Äkki saaks selle aadresi?
Postitatud: 12.11.2007 12:29 50
Postitas namistai
Indrek_M kirjutas:Zimbo kirjutas:Auto tehtud 03.08.99 Kelladel mul on ainult vasakpoolne nupp ning kellad on auto pildiga.
Oma isendil mul OBD nii kapoti all kui ka salongis... ja nullimine käib kellade kaudu. Kellad muidugi 2 nupuga ja kirjadega.
Ehk siis sõltub üleüldisest elektrivarustusest kaa, kust nullida.
Postitatud: 12.11.2007 14:39 24
Postitas TiitR
Zimbo kirjutas:TiitR kirjutas:Zimbo kirjutas:Kapoti all pistik on, kuid läbi selle nullida ei saanud.
Täpset nr. ei tea, aga eks ta mingi Ringtee aadressiga ole, kuna asub ta ju GO OIL`i tankla (no bussipargi juures noh
) vahetus läheduses e. kõrval...suur silt "Favora Õlimaailm" ilutseb maja küljes ka.
Postitatud: 12.11.2007 15:08 16
Postitas Zimbo
Näeb välja selline?
Asub siin:
Aadres:
TARTU
Favora Tartu tankla ja pood:
Ringtee 28, 51013 Tartu
Tel. 736 2216
Fax. 736 2216
Tänud TiitR, kui sattun sinna kanti, külastan seda asutust ))
Postitatud: 12.11.2007 18:14 34
Postitas TiitR
Ei ei, said valesti aru - mitte Favora tankla, vaid Favora Õlimaailm, GO OIL tankla kõrval! Sellest sinu näidatud tanklast sõidad ülesse poole edasi kuni näed GO OIL tanklat.
Õlimaailm OÜ
Registrikood: 10627504
Ringtee 19 Tartumaa Tartu 50105
Postitatud: 13.11.2007 07:38 54
Postitas Zimbo
TiitR kirjutas:Ei ei, said valesti aru - mitte Favora tankla, vaid Favora Õlimaailm, GO OIL tankla kõrval! Sellest sinu näidatud tanklast sõidad ülesse poole edasi kuni näed GO OIL tanklat.
Õlimaailm OÜ
Tänud!
Postitatud: 13.11.2007 07:43 13
Postitas truumu
Postitatud: 13.11.2007 17:03 34
Postitas Zimbo
Sain oilservice nullitud. Maksis 0 eesti raha.
Tänud kõigile, teema võib lukku panna.
