E34 525i surve radikas
Postitatud: 16.11.2007 10:15 39
Postitas johnny
et siis küsimus siuke, et minu autol 525i m20 12 v on surve radikas.
kas on muid variante ka peale plokikaane või plokikaane tihendi.
Postitatud: 16.11.2007 10:22 34
Postitas ilmari
kas surve tekkis iseenesest?
proovi algul õhutada.
terv
Postitatud: 17.11.2007 18:06 42
Postitas johnny
ma vahetasin veepumba ära ja siis tekkiski surve radikasse... ma õhutan ära ja eks siis ole näha
Postitatud: 20.11.2007 21:16 26
Postitas priitb
Radikas PEABki ülerõhk olema !!!
Postitatud: 20.11.2007 22:30 39
Postitas Leho
priitb kirjutas:Radikas PEABki ülerõhk olema !!!
naljamees. Seda peab minimaalselt olema. Mul lõi ülerõhk radika ja lõdviku vahelise ühenduse puruks !!! Järgmine kuu mootori remont siis näeb kas kaane või tihendi viga.
Postitatud: 20.11.2007 22:50 57
Postitas redline
autodata ütleb 1.0+-0,1 bar
Postitatud: 20.11.2007 23:14 16
Postitas Kalev
losto kirjutas:priitb kirjutas:Radikas PEABki ülerõhk olema !!!
Pakuks radika korki. Kui see töötab siis liiga suurt rõhku ei saakski nagu tekkida.
Mida suurem on rõhk seda kõrgema temperatuuri juures läheb vesi keema.
