E34-le E38 istmed
Postitatud: 24.11.2007 15:53 19
Postitas Fight4urlif3
et oleks huvi teada kas nad sobivad sinna
esimesed sobivad arvatavasti aga just huvitab tagumine istme et kuidas selle mahutamisega on.
Postitatud: 24.11.2007 16:04 04
Postitas priitv8
Esimestel tuleb põranda kinnitus ka ümber teha.
Postitatud: 24.11.2007 16:35 29
Postitas H_Margus
priitv8 kirjutas:Esimestel tuleb põranda kinnitus ka ümber teha.
ehk-siis 4x poldi augud teha .. tagumise seljatoe kinnitused ei sobi ka 1:1, lihtsam oleks osta e32 sisu või lasta e34 lihtsalt nahatada.
Kui muidugi tahtmist/vahendeid on, siis aretab mida iganes, kuhu iganes ..
Postitatud: 24.11.2007 23:28 22
Postitas priitv8
H_Margus kirjutas:ehk-siis 4x poldi augud teha ..
Kas pole mitte E38 siinid maas 4 poldiga? E34-l igal juhul ees kaks metallkonksu ja ainult taga on poldid.
Postitatud: 25.11.2007 12:17 05
Postitas H_Margus
priitv8 kirjutas:H_Margus kirjutas:ehk-siis 4x poldi augud teha ..
.. nu seda nagu minagi ..
Postitatud: 26.11.2007 10:15 45
sai ära ostetud eks varsti näha mis saama hakkab
kui kedagi huvitab võin installist ka mingeid pilte teha ;D
Postitatud: 26.11.2007 10:26 54
Postitas Hans
Fight4urlif3 kirjutas:sai ära ostetud eks varsti näha mis saama hakkab
Arhiivi mõttes oleks väga tänuväärne kui pilte teed ja ka siia üles riputad!
Postitatud: 26.11.2007 14:40 05
katsun teha jah taga istme tõstsin sisse juba suhteliselt hästi istub sinna aga tahab sättimist
Postitatud: 27.11.2007 10:19 33
jäi üle nüüd ka e34 tavaline sisu esiistmed on lõhki arvatavasti. nii et kui kellelgi vaja kas mingeid osi või istmeid annaks tasuta ära.
pildid ka uuest sisust
http://fotoalbum.ee/photos/duubzu/sets/279957/
hiljem kui vaja siis ka kinnitustest pilte hetkel ei saa tööd ära lõpetada vaja ennem garaazi saada väljas suht niru ilm
Postitatud: 28.11.2007 21:32 41
Postitas Olari525
Päris ilus tulemus
Räägi siis kuidas paigaldamine läks ja pane pilte kah ülesse.
Postitatud: 02.12.2007 23:37 15
Postitas 525touring
Äkki räägid täpsemalt, kuidas siinide kinnitused lahendasid
