E39 525tds tilgub pumbast kõvasti kütust!!!? kiire
zopp
Postitus Postitas zopp »
Kui süüte keeran sisse(ei käivita), hakkab kõrgsurvepumba juurest, sealt kuskilt kust torud pihustitesse lähevad diilit tilkuma ja päris kõvasti kohe. mis sel lekkida võib oskab keegi pakkuda, kas ise saab põlvede vahel korda teha???
oodatud kõik arvamused... :? 97 aasta masin muidu
nii kasutaja Viljar soovitas asja ekspertide hoolde anda, kuna ta arvas et seal vaja kõik tihendid vahetada. seega kus on TARTUS või muidu LÕUNA-EESTIS sellist kohta, kus tehtaks säärane töö ära.(peale UM)
mis sellise töö hind ka olla võib??
Viimati muutis zopp, 15.12.2007 18:11 58, muudetud 4 korda kokku.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
sellist asja sa kohe kindlasti ei remondi ise...
aga mõned firmad remondivad.
Üks oli Testerm..
ja teine
Diislikeskus kirjutas:www.diislikeskus.ee
diiselmootorite toitesüsteemide diagnostika, remont ja varuosad (pumbad pihustid ja nende tagavaraosad)
Aeg paluks eelnevalt kokku leppida tel 55673701
Asume: Paplite pst 13 Tallinn
zopp
siiski rohkem tartu tegijatest huvitatud. aga tänud ikkagi... ;)
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Selle saaks korda teha.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Üks kasutaja siin lasi test-rem is (mis asub tallinnas) vahetada, koos plunseriga, temal läks see maksma 8000 (sick!) krooni.
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
Mul ka 525 tds kõrgsurvepump lekkis ja piisas pumbakaane tihendi vahetusest, mille tegime sõbraga ära 1 tunniga probleemideta kodus aias. Tihend maksis vist mingi 40 eeki.
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Eastsider kirjutas:Üks kasutaja siin lasi test-rem is (mis asub tallinnas) vahetada, koos plunseriga, temal läks see maksma 8000 (sick!) krooni.
igatahes odavam kui uus pump või mis?
terv
erich
ainco
Postitus Postitas ainco »
tartus siis teeb sellist tööd diislikeskus vasaral, järjekorrad ei tohiks ka üle nädala olla.
Hendrik_R
Postitus Postitas Hendrik_R »
Pumba tihendite vahetus u.4000EEK
erikred
veebmaaster kirjutas:Pumba tihendite vahetus u.4000EEK
ainult tihendid ~3000 eek
terv
erich
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Auto vaja töökotta tuua ja alles peale defekreerinist võimalik kulude suurus
määrata.
Kahjusks ei oska Tartus peale United Motors AS-i kedagi soovitada. :(
toomk
Postitus Postitas toomk »
kah säärane mure ja küsimus siis selline et kust neid tihendeid on võimalik hankida ?
