E39 525tds tilgub pumbast kõvasti kütust!!!? kiire
Postitatud: 15.12.2007 17:25 26
Postitas zopp
Kui süüte keeran sisse(ei käivita), hakkab kõrgsurvepumba juurest, sealt kuskilt kust torud pihustitesse lähevad diilit tilkuma ja päris kõvasti kohe. mis sel lekkida võib oskab keegi pakkuda, kas ise saab põlvede vahel korda teha???
oodatud kõik arvamused...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
97 aasta masin muidu
nii kasutaja Viljar soovitas asja ekspertide hoolde anda, kuna ta arvas et seal vaja kõik tihendid vahetada. seega kus on TARTUS või muidu LÕUNA-EESTIS sellist kohta, kus tehtaks säärane töö ära.(peale UM)
mis sellise töö hind ka olla võib??
Postitatud: 15.12.2007 17:32 50
Postitas Leho
sellist asja sa kohe kindlasti ei remondi ise...
aga mõned firmad remondivad.
Üks oli
Testerm..
ja teine
Diislikeskus kirjutas:www.diislikeskus.ee
diiselmootorite toitesüsteemide diagnostika, remont ja varuosad (pumbad pihustid ja nende tagavaraosad)
Aeg paluks eelnevalt kokku leppida tel 55673701
Asume: Paplite pst 13 Tallinn
Postitatud: 15.12.2007 18:05 42
Postitas zopp
siiski rohkem tartu tegijatest huvitatud. aga tänud ikkagi...
Postitatud: 16.12.2007 12:21 11
Postitas 325 ix
Selle saaks korda teha.
Postitatud: 16.12.2007 12:29 10
Postitas Eastsider
Üks kasutaja siin lasi test-rem is (mis asub tallinnas) vahetada, koos plunseriga, temal läks see maksma 8000 (sick!) krooni.
Postitatud: 16.12.2007 12:48 23
Postitas Rainer_U
Mul ka 525 tds kõrgsurvepump lekkis ja piisas pumbakaane tihendi vahetusest, mille tegime sõbraga ära 1 tunniga probleemideta kodus aias. Tihend maksis vist mingi 40 eeki.
Postitatud: 16.12.2007 22:33 30
Postitas erikred
Eastsider kirjutas:Üks kasutaja siin lasi test-rem is (mis asub tallinnas) vahetada, koos plunseriga, temal läks see maksma 8000 (sick!) krooni.
igatahes odavam kui uus pump või mis?
terv
erich
Postitatud: 16.12.2007 22:55 23
Postitas ainco
tartus siis teeb sellist tööd diislikeskus vasaral, järjekorrad ei tohiks ka üle nädala olla.
Postitatud: 17.12.2007 01:55 40
Postitas Hendrik_R
Pumba tihendite vahetus u.4000EEK
Postitatud: 17.12.2007 16:06 23
Postitas erikred
veebmaaster kirjutas:Pumba tihendite vahetus u.4000EEK
ainult tihendid ~3000 eek
terv
erich
Postitatud: 17.12.2007 18:18 50
Postitas Pavel_V
Auto vaja töökotta tuua ja alles peale defekreerinist võimalik kulude suurus
määrata.
Kahjusks ei oska Tartus peale United Motors AS-i kedagi soovitada.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 19.12.2007 17:39 32
Postitas toomk
kah säärane mure ja küsimus siis selline et kust neid tihendeid on võimalik hankida ?
