Sellest küll palju räägitud aga vasak ksenoon sisselülitamisel ainult korraks vilksatab ja siis vaikus.Nagu ma aru saan võib viga olla nii tafos kui pirnis aga kas on ka võimalus kusagilt näiteks kontrollida(kasvõi kontrolllambiga) voolu olemasolu ahelas kuni pirnini.Ja kui pirn läbi siis kumba ikka eelistada kas Osrami või midagi muud.
Tänan.
seal võib lisaks olla ka mingi, kuidas seda nüüd kutsutakse, erguti või starter....see maskab mingi 1,2k umis, trafo ise vist 5k....aga kas trafosid ei saa korra ära vahetada üksteisega....kui paned parema poole trafo ja ei tööta ka siis pole trafo viga
