E28 diferentsiaal
viiks
E28 diferentsiaal
Postitus Postitas viiks »
Kuuldavasti on olemas E28 mudelile lukustuv tagumine diferentsiaal.
Ehk keegi oskab öelda mõnda detaili tähist või numbrit mille järgi sellist otsida.
Või veelgi parem, ehk keegi oskab vihjata kus või kellel selline saadaval on :)
Juhuks kui diferentsiaale on erinevaid ja need kõik kõigile ei sobi, siis hetkel olemas olev on komplektis 528i mudeliga.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Sa saad ju seda käega järgi proovida.
Tagumise kaane poldi vahel on muidu sedel, sellel oleva koodi alguses on S täht, kui on blokk. Aga see sedel on tavaliselt neil nii roostes, et sealt ei loe midagi välja eriti.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kriba otsingusse LSD
viiks
Tänud vastamast. Foorumit lapates jäi silma, et väidetavalt E28 korpusesse sobivad E34, E30 ja E36 LSD sisud. Kas keegi teab kinnitada, et E34 LSD sisu sobib probleemideta E28 diffri korpusesse?
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Vabandan vana teema välja kaevamise pärast, aga teab keegi nö kindlalt, et kas ja mis diffrid sobivad 318IS i tagasilda?
Mis diffrid sobivad koos korpusega sillatala külge?
Kas vastab tõele et kõigil IX idel on LSD?
Kas kolmese differ jääb nõrgaks 160kw mootori taga kui slikkidega startida? kas peaksin otsima uue sisu või koos kojaga miskit muud?
Probleemiks siis see, et 335 el on ISi 90a kere ja teise generatsiooni m30 3,4 mootor.
Kõik sel teemal tulnud jutt on teretulnud. (sh ka pooltelgede sobivus)
BMW E30 335i
hotwing
jeff01 kirjutas:Vabandan vana teema välja kaevamise pärast, aga teab keegi nö kindlalt, et kas ja mis diffrid sobivad 318IS i tagasilda?
E30 väike ja suurem korpus on omavahel 1:1 vahetatavad. Mina panin oma 318i asemele 325i LSD kõige täiega.
jah, aga ix-idel pole see ketastega vaid vedeliksiduriga (nn. "torsen"? parandage kui eksin)
jeff01
tänud, jälle targem ja otsinguring suurenes seoses sellega, et 6 silindriliste suure korpusega dffrid siiski sobivad.
Ega pole kellelgi aga kogemust viiese alt diffri kasutamisega kolmesel? kas on palju ringi teha :roll: ega sisud vahetatavad pole?
BMW E30 335i
