E39 õhumullid küttefiltrist väljuvas voolikus
Postitatud: 04.01.2008 22:10 06
Postitas InQontrol
Niisiis tegemist on 525tds E39, mure on selles, et küttefiltrist tulev voolik, mis läheb küttepumpa- sealt lähevad õhumullid, kui pöördesse lasta ja natuke kakub ka sõiduajal, mis võiks probleemiks olla ?
Kui on arusaamatult seletatud, siis parandage!:)
Postitatud: 04.01.2008 22:16 23
Postitas Mikk_O
kütuse madalsurve torustikus leke!
Postitatud: 04.01.2008 22:34 26
Postitas tds105
Etteande pump ei tööta,muud midagi.
Postitatud: 18.01.2008 09:57 25
Postitas InQontrol
selge, tänud info eest !! LUKKU!!
Postitatud: 18.01.2008 11:06 38
Postitas AARE540
Ära enne lukku pane, kui viga kõrvaldatud, teistel ka edaspidi kasu.
Postitatud: 18.01.2008 13:49 51
Postitas Gristo
tuttava e34 2,5td-ga sama probleem, et tõmbab õhumulle voolikusse, ja kohapeal töötades pöörded kõiguvad,
eriti kui nt. tuled põlema panna, muidu nagu nii hull pole. Kas võib samuti etteande pumbas viga olla?
