E34 nagu propeller
Postitatud: 07.01.2008 00:06 29
Postitas Steven89
Niisiis, paar päeva tagasi hakkas jama pihta...
Kui gaasi annan kuulen, nagu mingi propeller käiks..
Suht närvidele käib see hääl...
See hääl tuleks nagu pardatsokist, aga ma arvan, et ikka kuskilt mootorist, aga ainult selle koha pealt.
Ei tea, mis võiks olla?
Äitäh,
Steven
Postitatud: 07.01.2008 00:09 38
Postitas Hannes
aknad on kõik ikka kinni we?
Tavaliselt kui väike pragu sees aknal siis tuleb siuke helikopteri hääl.
Või on vibra ka sees?
Postitatud: 07.01.2008 00:13 13
Postitas Steven89
Hannes525 kirjutas:aknad on kõik ikka kinni we?
Ei, ma sõidan talvel kõik aknad lahti
Kinni on kõik tegelt
Aga see tuleb motoorist(vist), suht kindel olen, aga pead ei anna.
Esiklaaslil on mõra, aga see oli juba sõjaajal seal, nii, et ei usu et sellest...
Algul mõtlesin, et puhurist...
Panin puhuri kinni, ikka nagu helikopter
Vibra ei ole minu meelest...
Postitatud: 07.01.2008 08:25 47
Postitas rootor
radika jahutustiivik ei käi kuskile vastu?
proppeller
Postitatud: 07.01.2008 09:25 23
Postitas velts1
jahutusventika sidur kinnikiilunud arvatavasti,kohapeal tuuritades peaks sama häält tegema.
Postitatud: 07.01.2008 11:05 08
Postitas pulkvedis
Kui ventikasidur siis pane k2ima ja proovi mingi vitsaga pidurdada, kui j22b seisma siis korras ja kui k2ib j6uga kaasa siis kinni jooksnud. Maksab u 1200 eeku. Ise ostsin ka hiljuti.
Postitatud: 07.01.2008 11:45 42
Postitas Tõnis525
Üks asi mis võib häält tega on põhja all see plekitükk mis peaks olema sumpa ümber aga on pooleks,see tegi igatahes kohalt minnes häält,värises
Postitatud: 07.01.2008 12:05 41
Postitas kimmo
1 variant võib olla küünlajuhtmete kaitseplastik jagaja otsas - juhul kui selle kinnituskõrvad väsinud ning plastik irvitama jääb. Seda siis kui tegu 125kw mootoriga.
Pildil all paremas nurgas:
