E34 taastamine
Postitatud: 10.01.2008 06:28 13
Postitas Steven89
Juhtus siis selline asi, et teine auto tuli küljepealt sisse, otse kahe ukse vahele.
Küljepost sai ka kannatada, natukene sees on..
Tahaks ilgelt taastada autot, aga paljud on öelnud, et pole mõtet nii vana autot taastada...
On võimalik taastada, aga liiga kalliks läheb.
Samas ma ei tahaks üle 10k maksta!
Oskab keegi taastamisega aidata? Või tegeleb keegi taastamisega?
Pilt:
http://www.hot.ee/h4cksteven/BMW%20avarii2.jpg
Teine pool on ka saanud kannatada, aga anult juhipoolne uks.
Kui keegi tahab pilte juurde, siis PS.
Äitäh,
Steven
Postitatud: 10.01.2008 06:41 09
Postitas H_Margus
Kui sina ei olnud avarii põhjustaja, siis miks krt. peaksid sa omast taskust seda autot lappima ? kindlustuse rida rohkem .. mis-siis täpsemalt juhtus ?
Postitatud: 10.01.2008 07:14 39
Postitas Steven89
H_Margus kirjutas:Kui sina ei olnud avarii põhjustaja, siis miks krt. peaksid sa omast taskust seda autot lappima ? kindlustuse rida rohkem .. mis-siis täpsemalt juhtus ?
Minu viga ikka
Ei andnud ristmikul teed, ma lohutan ennast sellega, et see on Tartu üks haigemaid ristmikke. Raatuse ja pika ristmik siis.
Avensis tuli küljepealt sisse, seejärel lükkas avensis mu vastu ristmikul seisvat nissan almerat
Nii, et ma olin kahe auto vahel.
Postitatud: 10.01.2008 08:37 46
Postitas TD
päris korralikult on nässus.
Postitatud: 10.01.2008 09:38 08
Postitas Marko S
Sellekohta ütleks,et eks sa ise oma munadega tunned,kas tahad taastada või ei.
Postitatud: 10.01.2008 11:52 11
Postitas Madis.
H4ck kirjutas:Minu viga ikka
Ole mõistlik, täiesti tavaline ristmik.
Sõidan põhimõtteliselt igapäev mööda Raatuse tänavat ja siiani pole kellelegi ette veel sõitnud, ptüi-ptüi-ptüi. Puhas tähelepanematus.
Aga taastamine sul küll midagi maksma ei lähe. Hoia Varuosade rubriigil silma peal, praegu lammutatakse VÄGA palju E34'sid, võib täiesti tõenäoline olla, et leiad sama värvi uksed. Pole mingi eriline värv ka. Kolm ust läheb vb 1000.- maksma ja 9000.- eest saad plekid ka sirgeks
Postitatud: 10.01.2008 11:58 14
Postitas JannP
ei ole mõtet, romulasse
Postitatud: 10.01.2008 12:42 17
Postitas markx
Kui ise värvid, lammutad, koostad, sebid ja ainult plekid lased venitada siis võibolla saad 10k-ga hakkama aga üldiselt näeb ikka nutune välja küll. Pane parem 10 veel juurde ja osta teine, saad ilmselt vähema närvi ja ajakuluga jälle auto istumise alla. Ja nagunii jääb ta sul poolkõva, isegi kui korralikult ära lapid.....kere deformeerunud ja ühenduskohtadest- keevitustest hakkab kindlasti ussitama.
Postitatud: 10.01.2008 13:07 13
Postitas Tõnis525
JannP kirjutas:ei ole mõtet, romulasse
Pole siin mingit romulat
Postitatud: 10.01.2008 13:12 26
Postitas Bmw525ix
Kui ikka auto nii armas siis muidugi jäta alles ja tee korda.E34 jasi on tõesti preagu palju-Kül leiad oma uksed ja plekid.
Anna siin teada mida otsustasid.
Postitatud: 10.01.2008 13:55 09
Postitas Steven89
Ma ikka pooldan varuosadeks ära müüa...
Sõbral oleks pakkuda E34 kere ilma mootorita ainult, ja selle saan enda omalt..
Igati lihtsam...
Aga kahju on täiega :/
Vaatab veel
Postitatud: 10.01.2008 15:53 37
Postitas JannP
Tõnis_L kirjutas:JannP kirjutas:ei ole mõtet, romulasse
Tra pole siin mingit romulat
Sind on vaja küll arenemisosakonda viia.
Postitatud: 10.01.2008 16:01 30
Postitas Tõnis525
JannP kirjutas:Tõnis_L kirjutas:JannP kirjutas:ei ole mõtet, romulasse
Muide see esimene sõna tuli siia kogemata,sorry
Postitatud: 10.01.2008 16:37 05
Postitas Steven89
Otsustasin ära siis.
Täna käisin vaatamas E34, aga mootor võib igakell kokku joosta, nii, et eriti gaasi anda ei saa
Niikaua panen vigase mootoriga ringi, kui enda vanalt bemmilt 2.5 mootori peale saan
Igatahes, minu poolest võib teema lukku panna.
Postitatud: 10.01.2008 17:29 08
Postitas Tanel_P
Ma sain aru, et sa kuulud sinna Haapsalu meeskonda? Mis sa seal Tartus driftisid siis? Kahju kuulda, et auto katki on ja juppideks läheb. Eks talvisel ajal ongi vead kerged tulema, tean omast käest.
Postitatud: 10.01.2008 17:36 13
Postitas Tõnis525
Tanel_P kirjutas:Ma sain aru, et sa kuulud sinna Haapsalu meeskonda? Mis sa seal Tartus driftisid siis? Kahju kuulda, et auto katki on ja juppideks läheb. Eks talvisel ajal ongi vead kerged tulema, tean omast käest.
Ma müüsin sellel auto talle tartu ning tal siiamaani kleeps peal,ta meil ikka Tartu kodanik
Postitatud: 10.01.2008 18:27 25
Postitas Steven89
Tõnis_L kirjutas:Tanel_P kirjutas:Ma sain aru, et sa kuulud sinna Haapsalu meeskonda? Mis sa seal Tartus driftisid siis? Kahju kuulda, et auto katki on ja juppideks läheb. Eks talvisel ajal ongi vead kerged tulema, tean omast käest.
Jeb, pole aega leidnud, et ära võtta:P
Postitatud: 10.01.2008 19:05 30
Postitas Cert85
Jah, sai masinat Tartus aastalõpu kruiisil ka nätud. Kahju, et nii siis trehvas!
Postitatud: 10.01.2008 19:07 32
Postitas Rain.
Nagu omanik siin soovis, siis läheb see teema lukku, pole mõtet loba edasi ajada!
